土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖不够热 管材设计装修都有份
地暖不够热 管材设计装修都有份
发布于:2011-12-19 13:55:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖不够热 管材设计装修都有份
(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)
随着城市的发展,越来越多的市民住进了选用地暖的小高层。记者昨日从淄博中心城区几家供热企业了解到,管径过细、开发商节省管材、市民装修时垫层和选用地板过厚,都成为地暖小高层供暖效果不佳的因素。
王先生今年新入住的小高层,供暖后才发现室内温度不够,找供热公司工作人员到家里查看发现,开发商的地暖管材仅用了总量的70%,餐厅直接没有铺设,只有一根管子穿堂而过,起不到供暖的作用。卧室里的管材间距也超过了规定距离,影响了散热效果。
刘先生遇到的供暖问题更加麻烦,因为开发商选用的供暖管材管径过细,供暖压力一大就容易爆管,影响了供暖效果。
  地暖又称低温辐射地板采暖系统,是通过埋设在地板下的加热管把地板加热,由地板向房间辐射热量。地暖作为一种新型的采暖方式,很多人并不了解。记者从供热企业了解到,近年来小高层的地暖问题呈上升趋势,市民需要注意以下问题,才能让地暖更安全。
  (1)尽量选用大理石、地砖与地板配合使用,尽量不用实木地板。要注意选热稳定性好、含水量偏低的地板,受热后不易变形;地板宜薄不宜厚、宜窄不宜宽,以达到抗变形和热传导的要求;地板下的垫层不宜过厚;一定要选用甲醛等有害物质释放量小的地板,以免地板因烘烤释放出更多污染物质。
  (2)地板上尽量不放地毯等大面积的饰物,不安放无腿的家具,以免减少有效散热面积和热空气流动导致热效应减弱。
  (3)地板上不摆放普通泡沫及塑料制品。因为这些物品导热性差,容易造成热聚集,在长期高温的作用下容易产生有害气体,危害健康。
  (4)开启地板采暖系统要缓慢升温。不可操之过急,最好一小时升温1℃左右。在升温前保持地面干净干燥,以防地板因升温过快而发生开裂扭曲。
  (5)不要砸碰、敲击地面或在地面上楔入任何尖锐物。铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4厘米,如果不注意容易伤及地暖管。
  • paleishi
    paleishi 沙发
    不够热?你可以去 www.paleishi.com帕雷士网站上看看,帕雷士锅炉。
    2011-12-19 14:35:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
挂壁炉如何做到最好的保养
一、壁挂炉保养检修时机 如果您的壁挂炉连续使用已经超过了两个以上的供暖季。燃气使用量比以前明显增多。 壁挂炉供热时间出现问题,加热速度变慢,洗浴热水时冷时热,出水速度变慢,出水量变小。 壁挂炉的运转声音增大,不时会发出异常的噪音。 二、水垢清理 壁挂炉的核心问题是热交换的效率和使用寿命,而影响这两个方面最大因素的就是水垢问题。壁挂炉耗气量增大、供热不足、卫生热水时冷时热、热水量减小等症状都是因为结垢导致。对此,专家建议,对于暖气系统,由于初次使用时暖气片内含有大量的杂质,建议使用一年后将其中的脏水放掉,重新注入新水,间隔几年后再进行更换。另外,还可以配备家用软水机设备,可以有效的延长壁挂炉的
