土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 挂壁炉如何做到最好的保养
挂壁炉如何做到最好的保养
发布于:2011-12-19 11:03:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、壁挂炉保养检修时机
如果您的壁挂炉连续使用已经超过了两个以上的供暖季 。 燃气使用量比以前明显增多。
壁挂炉供热时间出现问题,加热速度变慢,洗浴热水时冷时热,出水速度变慢,出水量变小。 壁挂炉的运转声音增大,不时会发出异常的噪音。
二、水垢清理
壁挂炉的核心问题是热交换的效率和使用寿命,而影响这两个方面最大因素的就是水垢问题。壁挂炉耗气量增大、供热不足、卫生热水时冷时热、热水量减小等症状都是因为结垢导致。对此,专家建议,对于暖气系统,由于初次使用时暖气片内含有大量的杂质,建议使用一年后将其中的脏水放掉,重新注入新水,间隔几年后再进行更换。另外,还可以配备家用软水机设备,可以有效的延长壁挂炉的 使用寿命 。
三、防冻处理
壁挂炉系统内不能加入化学物质,尤其不能加防冻液。
正确的 防冻措施 应该是:
1)家中短时间(一周以内)无人时,可将壁挂炉温度设成最低,这时壁挂炉将以最底温度运行。
2)家中长期无人时,可将壁挂炉及采暖系统中的水全部放泄干净。但需注意的是,在此操作之前请充分考虑室内其他管路,如选自来水管绝对不会冻结。否刚请不要关闭 壁挂炉 ,保持其低温运行。
冬季保暖设备的保养和检修已刻不容缓,寒冬渐至,希望家家户户能够顺利取暖,尽享冬季的温暖舒适。
公司地址:成都市金牛区茶店子西街36号金璐天下1302
联系电话:028:6532
6913
公司主页: http://w ww.scatn t.co m/
QQ15 454 15731
四川奥太暖通设备工程有限公司
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助 顶楼暖气不热
5层顶楼,楼下的左右户两根管子都热我们这一层两户,就一根管子热,刚开始时我这边两根都还挺热,邻居家的不热,后来就我们两家都一样的温度了这是什么原因,请问各位高手应该是什么原因该怎么处理附图,麻烦各位分析一下
