土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桩基偏位对桩承载力的影响,有了解这个方面的吗
桩基偏位对上部结构的影响,主要是承载力方面,有懂的,可以详细介绍下吗,怎么计算,怎么处理呢,只补桩就可以么
全部回答(8 )
  • l-y-c
    桩基中心偏位,增加了桩身弯矩,当然有很大的影响。
    处理方法:
    1、如果偏心不大(单排桩小于20cm,双排桩小于30cm),可以通过计算,勉强能通过。因为设计本身还是有富余的,吃掉安全系数罢了。上面说的在承台、系梁上做文章,那是杯水车薪,起不了多少作用。桩中心偏了,做任何弥补都没用。
    2、如果偏心过大,只能修改上面跨径,这个是常用的方法,上面梁板一边跨径增大,必须增加抵抗弯矩(增加钢筋或者预应力),一边跨径减小,就不要修改了配筋了,只有将梁缩短一点就行了。
    请注意,遇到这种情况,不能马虎,一定要有明确的受力计算和解决办法,不能靠内部走通关系敷衍过去,那是埋下很大的安全隐患。
    2012-01-31 17:27:31 来自 PC 评论 举报
  • qeplqeeq
    一楼的说的很好
    2012-01-31 14:57:31 来自 PC 评论 举报
19.44 万条内容 · 661 人订阅
