土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【学习】拆了一个DPN vigi-K 大家能说说里面各个器件的作用嘛
发布于:2011-12-19 10:32:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
拆了一个DPN vigi-K 大家能说说里面各个器件的作用嘛 图片可能不是很清楚 手机拍的!
漏电保护附件图片0054、0053中 右边红线连着电路板名为PH的接口 左边红线连着N 右边白色导线连着J1 左右白线连着J2
大家能说两根白色导线的作用吗,还有最右边那个线圈后面那块铁皮是干什么的?
0052,0051为主开关图片
全部回复(13 )
  • lijinjie2011
    lijinjie2011 沙发
    一根是 N 相的线 , 一根是 过磁环的 感应测试用的线。
    2012-05-30 19:03:30
  • xiao09xiao
    xiao09xiao 板凳
    LZ是在人道毁灭吧~
    此开关是带有漏电保护功能以及过载保护功能。
    其中图51及52为过载或者短路保护部分,包括了动触头及静触头部分以及灭弧部分;
    图53以后的为漏电保护部分。连接PH以及N的左右两红线同时经过感应线圈,通过内部电路检测及计算L与N的矢量和,一旦生产剩余电流超过其额定值时即时作出脱扣分闸的动作。
    LZ所言的那铁片作用有好几:比如说作固定、作为电磁鋡铁、散热等用途
    2011-12-22 09:53:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教下这根软线是起什么作用的
是接地线嘛?如果是的话应急照明需要接地吗?
