土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 最简单易懂的建筑抗震理论
最简单易懂的建筑抗震理论
发布于:2011-12-17 11:20:17 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
最简单易懂的建筑抗震理论
最近看了《建筑抗震概论》,(法国,米兰·扎赛克著),是俺唯一一个看的比较明白的抗震书籍,
不管以前的大学教材还是抗震规范,还是一些抗震著作,可能本人天生拙笨,看的都是不是太明了,
说最简单易懂的建筑抗震理论, 只是个人看法哈哈,不代表权威,
也希望有人可以上传个电子版的上来以飨广大网友,
以下内容为百度到的,
《建筑抗震概论》,
出版时间: 2010-06-01   出版社: 中国建筑工业出版社   作者: (法)米兰·扎赛克   译者: 贾凡
内容简介
本书系统阐述了建筑抗震概念设计的原理及其应用。全书共分十一章,第一、二章主要介绍了地震灾害这一自然现象的成因、分类以及地震引起的直接和次生效应;第三章从不同的层面介绍了地震灾害的预防;第四、五章主要阐述了建筑的抗震机制及场地的选择;第六章从建筑形态、结构、材料等方面阐述了建筑抗震概念设计的主要方面;第七、八、九、十章以大量的实例分别阐述了地基基础、上部结构、非结构构件以及设备管线的抗震原理和措施;第十一章简单介绍了各国抗震规范的主要内容。
本书可供建筑师、结构工程师阅读,也可供对建筑抗震感兴趣的人士参考。
目录:
第一章 地震
第二章 地震引起的效应
第三章 地震灾害的预防
第四章 建筑抗震机制
第五章 场地与地基的选择
第六章 建筑抗震概念设计
第七章 地基与基础
第八章 上部结构
第九章 非结构构件
第十章 建筑设备与管线
第十一章 抗震规范
全部回复(34 )
  • a1877006
    a1877006 沙发
    有没有电子版呢
    2014-09-20 11:35:20
  • wd1990515
    wd1990515 板凳
    有机会要拜读一下啊,书写得好读起来感觉就是不一样啊
    2014-09-05 16:07:05
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
关于减重比首层较之顶层小的分析
采用底部剪力法,各层重及高度均取相同,不考虑顶部附加地震作用,底部剪力法公式如下:从公式中可知,相同质量顶层引起的剪力大,首层减重比和顶层减重比的比值为:(1+2+...+n)/n:n=(1+n)/2xn/n^2=(1+n)/2n[n为层数]因此因此只要n>1,且n越大,底顶层的剪重比值越小,这就是减重比往往只要最下一层满足要就即可。另外减重比不够时,如果从质量着手,通过增加顶部质量对于提高减重比是最有效的,因为顶部"臂"最长,引起的地震作用最大,但是这个方法不太可取,这是纯粹为了满足规范而增加地震作用,设计是以减轻结构自重,减小地震作用为目的,金字塔型是稳定的,质量落在下盘结构才是稳重的;控制减重比是为了控制结构刚度,而不是单纯增加地震作用
