采用底部剪力法,各层重及高度均取相同,不考虑顶部附加地震作用,底部剪力法公式如下:
从公式中可知,相同质量顶层引起的剪力大,首层减重比和顶层减重比的比值为:
(1+2+...+n)/n:n=(1+n)/2xn/n^2=(1+n)/2n[n为层数]
因此因此只要n>1,且n越大,底顶层的剪重比值越小,这就是减重比往往只要最下一层满足要就即可。
另外减重比不够时,如果从质量着手,通过增加顶部质量对于提高减重比是最有效的,因为顶部"臂"最长,引起的地震作用最大,但是这个方法不太可取,这是纯粹为了满足规范而增加地震作用,设计是以减轻结构自重,减小地震作用为目的,金字塔型是稳定的,质量落在下盘结构才是稳重的;控制减重比是为了控制结构刚度,而不是单纯增加地震作用
本帖最后由 linjint 于 2011-12-16 20:48 编辑 ]
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
oosjn1111
沙发
那也就是说 如果底层减重比不够 我可以通过增加底部的剪力墙 从而抬高地震力?
2012-07-12 22:57:12
linjint
板凳
一层地震作用a=h*G*Fek/ A,其中h为层高,A=
,二层地震作用b=2h*G*Fek/ A,。。。,顶层地震作用N=nh*G*Fek/ A,一层剪重比为a+b+...+N/nG=(1+2+...+n)h*Fek/ A/n;顶层剪重比为nh*Fek/ A。因此底层和顶层剪重比的比值为(1+2+...+n)/n^2=(1+n)/2*n/n^2=(1+n)/2n,其中1+2+...+n==(1+n)/2*n
2011-12-20 20:02:20
加载更多回复 举报
[ 本帖最后由 linjint 于 2011-12-20 20:10 编辑 ]
