土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 封闭小车间的通风
封闭小车间的通风
发布于:2011-12-17 09:41:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
串联的几个封闭小车间,做屋顶通风,上送上排,怎么确定风机风量
  • wshtd
    wshtd 沙发
    应该是看车间体积和换气次数来算出风量,如果要保证室内正压,就要少排一点,如果要保持负压则要多排一点。
    2011-12-17 16:18:17
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教屋面正压送风系统是否采用防火阀
最近去天津,检查了2处工地,都是高层民宅,屋面裸露,无重要房间,屋面都设置了正压送风机,对电梯前室正压送风 但我发现所有的屋面正压风机都设置了防火阀,我在北京工地没见过 个人感觉,正压送风系统是对电梯前室送风防烟的,电梯前室的双开百叶风口已经设置了防火阀,一旦温度达到70度,风口会关闭,同时防火阀会和屋面风机联动,关闭风机。 我个人认为,防火阀的作用是对重要设备房或者风管穿越的重要房间的隔断,防止火沿着风管烧到设备房间里,同时起联动作用。在电梯前室风口已经设置了防火阀的情况下,屋面添加防火阀是画蛇添足吧
