土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教屋面正压送风系统是否采用防火阀
请教屋面正压送风系统是否采用防火阀
发布于:2011-12-16 10:35:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近去天津,检查了2处工地,都是高层民宅,屋面裸露,无重要房间,屋面都设置了正压送风机,对电梯前室正压送风
但我发现所有的屋面正压风机都设置了防火阀,我在北京工地没见过
个人感觉,正压送风系统是对电梯前室送风防烟的,电梯前室的双开百叶风口已经设置了防火阀,一旦温度达到70度,风口会关闭,同时防火阀会和屋面风机联动,关闭风机。
我个人认为,防火阀的作用是对重要设备房或者风管穿越的重要房间的隔断,防止火沿着风管烧到设备房间里,同时起联动作用。在电梯前室风口已经设置了防火阀的情况下,屋面添加防火阀是画蛇添足吧
请大家指点,谢谢
全部回复(5 )
  • yufeimen0000
    yufeimen0000 沙发
    图集上是这样的似乎。
    2011-12-18 11:12:18
  • cnbbzz
    cnbbzz 板凳
    不是天津地标,是因为规范上有这么一条,水平管道与竖井的连接处须设防火阀。
    虽然实际需求是没必要装,但是依据这条,还是很多设计人员和审图的会在这个地方加个。
    也有一些设计会把这个地方设成常闭防火阀,火灾时联动正压送风机开启,这是正常做法。
    2011-12-18 10:48:18
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟风机
排烟系统的风机选常压风机、中压风机、还是高压风机?
