土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风机
排烟风机
发布于:2011-12-15 16:07:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
排烟系统的风机选常压风机、中压风机、还是高压风机?
全部回复(5 )
  • w627548701
    w627548701 沙发
    可以计算的,根据风量和风速来计算的
    2012-01-03 16:24:03
  • msud7190
    msud7190 板凳
    需要计算后确定 排烟系统由于风速较大 所需的风压还是比较大的
    2012-01-01 15:18:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求教
海南对于变电站 是不是有地方上的规定的,220kv的变电站,主变室是不是要做空调,电抗室是不是只要做通风就可以还有地上设备层的的超过20米的内走到是不是要做排烟,配电室是不是要做只要做恒温空调,还是恒温恒湿?
