土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道削竹式洞门钢筋根数计算
隧道削竹式洞门钢筋根数计算
发布于:2011-12-16 21:32:16 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
隧道削竹式洞门衬砌纵向钢筋(分布筋)的根数怎么算,我是新手,谢谢好心人的帮忙,最好说的清楚点
全部回复(9 )
  • skycaomeng
    skycaomeng 沙发
    削竹式洞口在平面上是一个椭圆,在纵剖面上是一个三角形。首先你要知道这个三角形的角度(削面也就是外露面与水平面之间的夹角),以及三角形的高度(直墙段),如果是三心圆的话就应该知道从顶部中点到底板的弧长。
    然后你可要用相似原理,将边墙拉成一个平面,然后计算分布筋的根数。例如弧长为L,分布筋间距@200,那么根数就应该是(L/200+1)根,当然,这个是单层的数量哈,双层就2倍OK了。
    因为是斜面,所以每一根都不一样长,那么就要将钢筋编号,每一根进行计算。这个就是简单的三角函数计算,用高度(也就是间距*N)除以sin就OK了撒。
    这个是有点麻烦哈,不过我一般都是这样做到,没办法啊,呵呵,要做到技术交底上面的东西不能马虎,要不然出了问题都让我们这些低工资的技术员承担,多划不来啊,还是小心为上。
    希望能帮到你,如果有更好的方法,请各位指教。
    2012-02-28 08:44:28
  • inzaghicxcc
    inzaghicxcc 板凳
    我感觉 一个办法就是尽量1:1画好,然后数、
    2012-02-23 17:49:23
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
铁路隧道超前地质预报和施工组织方法介绍及部分实例.doc
铁路隧道超前地质预报和施工组织方法介绍及部分实例,和大家分享,互相交流
