土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 管件 直径 表示
管件 直径 表示
发布于:2011-12-16 15:51:16 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
在网上见到的关于管件直径的表示方法
1、DN是指管道的公称直径——这既不是外径也不是内径(应该与管道工程发展初期与英制单位有关,通常用来描述镀锌钢管) 它与英制单位的对应关系如下:
  4分管:4/8英寸:DN15;
    6分管:6/8英寸:DN20;
    1寸管:1英寸:DN25;
    寸二管:1又1/4英寸:DN32;
    寸半管:1又1/2英寸:DN40;
    两寸管:2英寸:DN50;
    三寸管:3英寸:DN80(很多地方也标为DN75);
    四寸管:4英寸:DN100;
2、De主要是指管道外径(一般采用De标注的,均需要标注成外径X壁厚的形式)
  主要用于描述:无缝钢管、PVC等塑料管道、和其他需要明确壁厚的管材。
  拿镀锌焊接钢管为例,用DN、De两种标注方法如下:
    DN20 De25X2.5mm
    DN25 De32X3mm
    DN32 De40X4mm
    DN40 De50X4mm
我们习惯于使用DN来标注焊接钢管,在不涉及到壁厚的情况下很少使用De来标注管道;
  但是标注塑料管就又是另外一回事了;还是跟行业习惯有关,实际施工过程中我们简略称呼的20、25、32等管道均是指De,而不是指DN。
  别外据在现场的实践经验:
  a、两种管道材料的连接方式不外乎:丝扣连接及法兰连接。
  b、镀锌钢管、PPR管均能采用以上两种连接,只是小于50的管道用丝扣较方便,大于50的用法兰比较可靠。
  c、如果是两种不同材质的金属管道相连,要考虑是否会产生原电池反应,否则会加速活跃金属材料管道的腐蚀速度,最好要用法兰连接,并用橡胶垫片类的绝缘材质将两种金属分隔开,包括螺栓都要用垫片分隔,避免接触。
3、DN 、De、Dg的区别
  DN Nominal diameter
  De external diameter
  Dg diameter gong(汉语拼音“公”的声母) 这下你就明白了,Dg是国产货,有中国特色的国产货,现在都不用了
a、各种管子的不同标注方法:
  1 、水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示(如DN15、DN50);
  2、 无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径D×壁厚表示(如D108×4、D159×4.5等);
  3 、钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等);
  4、 塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示;
  5、 当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
  b、DN 、De、Dg的关系:
  De量的是管道外壁的直径
  DN是De减一半管壁的厚度得的数
  Dg一般没人用
  1管径应以mm为单位。
  2管径的表达方式应符合下列规定:
    1 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示;
    2 无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚表示;
    3 钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示;
    4 塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示;
    5 当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
  建筑排水用硬聚氯乙烯管材规格用de(公称外径)×e(公称壁厚)表示(GB 5836.1-92)。
  给水用聚丙烯(PP)管材规格用de×e表示(公称外径×壁厚)
  塑料管在工程图上的标示
  公制标示 ( metric dimension size )
  以DN表示
  一般称为“公称尺寸”,它不是管外径、也不是管内径。是外径与内径的平均值,我们称平均内径。
例如:外径63mm的塑料管之公制标示 ( mm dimension size )  DN50
ISO公制标示 ( ISO metric dimension size )
以Da表示 PVC管,ABS管之管外径
以De表示 PP管,PE管之管外径
Da63 对PVC管,ABS管而言
全部回复(6 )
  • guoxieyu
    guoxieyu 沙发
    2013-12-21 21:54:21
  • lczb72
    lczb72 板凳
    路过学习,,,,,,,,,,,
    2013-12-20 12:22:20
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
发一张图片,大家看一下造价需要多少!
图片为苏州地区我厂的市政进水,一路为150的消防管,一路为80的自来水管;照片中间短管是去掉装两个水表的,还有就是井未砌完。请各位根据你们的经验,算上水表和井,整个造价大致要多少!注:井为 砖砌砂浆抹面,混凝土盖板留抄表孔; 我厂负责接管入厂区; 图中管材为铸铁管件;钢法兰连接; 水表为DN150水表,和DN80水表;
