土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 破解2010CAD(适用32位和64位)
发布于:2011-12-16 12:45:16 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
别人帮你计算的激活码没有用,必须本机启动CAD,运行注册机,注册机需要读取本机信息才能联网激活的!
1、启动 AutoCAD2010 ,在“[Autodesk 产品] 产品激活”向导中,选择“激活产品”,单击“下一步”。
2、在“现在注册”的“激活”页面上,先在序列号或编组ID下的文本框中输入序列号:356-72378422
(或666-98989898),任意一个产品序列号,产品密钥一律为001B1
3、然后启动注册机,选择在激活页面的 申请号:***** ***** ***** ***** ***** *****
(鼠标左键点中,拖动选择)按键盘(Ctrl+C)进行复制
(启动前需要把杀毒软件和360关闭,装完再开启;win7系统,右键注册机以管理员的身份运行),
在注册机“request”下框中 粘贴(Ctrl+v)刚才记下的申请码,
先点击注册机\"MemPatch\",
再点击“Generate”按钮,这时将会在“activation”下框中得出激活码。
用(Ctrl+c)复制 激活码并返回auocad2010激活界面。
4、在auocad2010激活界面选择“粘贴激活码”,用(Ctrl+V)粘贴刚才记下的激活码。点击“下一步”
5、在“注册 - 激活确认”页面上,单击“ 完成”。
  • zhaoyo425
    zhaoyo425 沙发
    资料呢????
    2022-08-08 19:58:08
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
施工中抽水台班签证问题
在地下室结构施工过程中,施工方老让甲方签抽水台班。如果在工程造价的措施费用中,已按规定费率计算了“雨季施工增加费”,那么甲方是否可以拒签抽水台班?
