土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 跨步电压都跟什么有关?
跨步电压都跟什么有关?
发布于:2011-12-16 11:11:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请教各位大虾,跨步电压都跟什么有关?
全部回复(9 )
  • desparado
    desparado 沙发
    土壤成分,步长,天气,接地导线电压等级
    2012-05-26 15:18:26
  • wangqunjiang
    wangqunjiang 板凳
    跨步电压与接地故障电流,跨步电压系数,接地电阻有关。这三个数的乘积就是跨步电压。
    2012-05-10 14:08:10
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
小浪底水电站中用到的传感器
黄河小浪底水电站是黄河上重要的枢纽工程,起到控制黄河水沙的重要作用。小浪底水电站装机容量180万kW,装机6台,单机容量30万kW,最大水头139.2m,最小水头77.8m,设计水头117.8m。小浪底水电站能见建到如此规模,与其上面的先进控制系统分不开,它采用多种传感器进行采样,密切监视水电站运行中的各项参数,始终保持设备处于最佳运行状态。 由于水电站大多处于无人值守状态,所以得保证控制系统和参数检测的可靠性。因此水电站工程对传感器的要求一般都比较高。它需要具备:稳定性好,抗干扰能力强;测量精度要好;使用维护要方便。下面来介绍一下小浪底水电站中应用到的一些具体传感器。
