土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 小浪底水电站中用到的传感器
小浪底水电站中用到的传感器
发布于:2011-12-15 19:11:15 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
黄河小浪底水电站是黄河上重要的枢纽工程,起到控制黄河水沙的重要作用。小浪底水电站装机容量180万kW,装机6台,单机容量30万kW,最大水头139.2m,最小水头77.8m,设计水头117.8m。小浪底水电站能见建到如此规模,与其上面的先进控制系统分不开,它采用多种 传感器进行采样,密切监视水电站运行中的各项参数,始终保持设备处于最佳运行状态。
由于水电站大多处于无人值守状态,所以得保证控制系统和参数检测的可靠性。因此水电站工程对传感器的要求一般都比较高。它需要具备:稳定性好,抗干扰能力强;测量精度要好;使用维护要方便。下面来介绍一下小浪底水电站中应用到的一些具体传感器。
压力传感器:小浪底水电站中需要对压力气罐、压力油罐和水位的压力进行检测,这就必要需要用到压力 传感器。在安装过程中一般都装有两套或三套互相备份,防止因为传感器故障而导致机组出现问题。基于压力传感器零点容易出现漂移的情况,因此应经常对其进行维护。
温度传感器:小浪底水电站中需要运用温度传感器来检测水轮发电机组轴承的温度和轴承中的油温,此外还需要检测发电机转子、定子和冷却水的温度。这里测量温度大多采用三线制pt100温度传感器,在运用过程中要防护铂电阻根部导线,防止因为外界因素出现断裂的情况。
流量 传感器。:发电机在运行过程中还需要对供水系统中的水流量进行检测,这里应用了电磁流量传感器。关于电磁流量传感器的安装要求和使用注意事项以前介绍过许多,这里就不详细介绍。
位移传感器:小浪底工程中应用到的位移传感器主要有测量角位移的脉冲编码器和测量线位移的磁致位移传感器。脉冲编码器主要用来测量进水口和尾部防淤闸门的位移;磁致位移传感器具有测量精度高、抗环境性能好、不会出现零漂等优点,在这里也广泛采用。
电流、电压传感器:水电站的一次供电系统主要采用的是高电压、大电流进行供电,此外上面的很多仪器仪表和保护装置需采用低电压、低电流进行供电。小浪底水电站的供电体制主要有100V、220V、10KV和35KV。需要用到多种变比的电流传感器。
除了上面讲到的这些 传感器。,小浪底水电站还用到速度传感器、位置传感器、振动传感器等等,正是因为有了这些传感器的可靠工作,保障了小浪底水电站的运行安全。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
稳压器选型方法
1、容量安全系数交流稳压电源是以输出视在功率(kVA)为标称额定容量,而一般情况下负载都不是纯电阻性的,即功率因数COS¢≠1,稳压器实际能输出的有功功率kW=容量(kVA)×COS¢。所以在实际选型时要按用电设备的额定功率、功率因数和负载类型等具体情况来合理选择稳压电源,其输出功率应留有适当余量,特别是冲击性负载选型时余量要更大,具体选型安全系数见下表负载性质 设备类型 安全系数 选择稳压电源容量
