土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水暖和电暖使用成本和投入成本的比较!!!
发布于:2011-12-16 10:03:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
如果你家里人比较多的话,你这个面积一般都是安装水暖的,
400多平米的电采暖,全部同时使用的话,使用费用还是水的更省。
当然如果你家里人比较少,平时开启的面积较小,
甚至于几个房间开一下这个情况, 电采暖 也是更加适合的
水暖处于低温保温状态时,锅炉是停止燃烧而不是低速燃烧.电暖号称在30分钟内制热,首先如果你是湿法的话,必须要通过混凝土预热的,30分钟内热意味着功率配比要相当高,这对你的地板及地砖都没有好处的,地暖标准内地暖的加热是相对缓慢进行的.还有如果采用干法的话,一个小时内水暖和电暖都一样能热起来,因为这没有混凝土的预热,但湿法之所以会更流行,是因为混凝土的蓄热可以使空间在处于 保温 状态,锅炉不产生任何能耗时还能散法相当长时间的余热.
公司地址:成都市金牛区茶店子西街36号金璐天下1302
联系电话:028:65326913
公司主页:http://www.scatnt.com/
QQ1545415731
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教高手:关于冬季用板换代替低负荷冰水机的问题
公司车间里冬季冰水使用量减少,开一台350RT的螺杆冰水机,正常运行时负荷只有不到50%;和同事设想能不能新增加一台板式换热器代替冰水机。现成的冷却塔大约有2500RT(具体记不清了)。请问高手,这个设想有没有实际的可行性?如果想法可行,板换的换热量(规格、型号)如何确定???
