返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【讨论】电动机启动运行后,电压降频繁跳闸,如何改善?本期人负责一开山石厂工程,情况是这样共上两台800KVA变压器,各种设备总和功率近1200KVA.现有一台碎石机功率为200W采用软启动方式启动.距离配间柜约230米.采用185的铜芯电缆.现在投入使用后.碎石机可以正常启动.但运行一段时间久后就跳闸.测量后发现电压从380V降至330V.请问采用什么方法可以解决这种问题?既经济又可靠.在线等.急急.解决不了就赔钱啦!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
前段时间,是碰上楼主说的那样,我提给设计的低压开关柜中的开关型号,发蓝图过来后且变成了空格(设计删除了开关的型号),我问设计,没有开关型号,我如何请厂家做(开关柜)?
2011-12-16 10:05:16
小陆哥
板凳
规范是规范,规范是死的,人是活的。
2011-12-16 09:54:16
加载更多他们回答说,设计不能指定型号。我说,我业主想用什么产品也不行吗?
一般无关紧要的东西,需要招投标的,业主在招标中选择产品的质价比,是可以不写与生产商有关的信息。但是,在多家投标前,业主首先要在招标时说清楚“产品质量要求”方面的“统一标准”,否则,一家报价中用名牌产品,另一家报价中用差的产品,业主如何评标?
重要设备业主肯定要有指向性的厂商,比如,高压开关柜是公司的唯一电源配电系统的设备,想用名牌,就会向ABB、西门子发向邀请来投标,不写型号规格,让其他差的也一起来吗?人家来了你又不会用他们的产品,不是想挨骂?!
所以各个厂家出来的元器件都有自己的型号,设计的时候看谁的关系好就用谁的。
施工采购必须按图,这时候设计就来推荐了,或叫厂家的人直接找到施工单位。
当然,也有业主指定品牌的,不受图纸中品牌的约束。
