正在加载...
0人已点赞
全部回复(18 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冬天环境温度为5度冷凝压力12公斤正常吗为什么
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
zha_79
沙发
做了不少型号设计 一直没说明总结 哈哈有个机会出来晾晾观点 请各位指教:
2012-01-19 12:35:19
refrigerater
板凳
大伙很捧场啊
2012-01-11 10:00:11
加载更多1, 首先根据目标冷量、能效等级、以及价格成本等等决定用谁家的压缩机
2, 根据压缩机的选型软件来判断压缩机是否可以达到设计目标
3,在压缩机选型软件选择的时候就要初步预计准备选用的两器(蒸发和冷凝)的饱和温度,温差越小越贵
4,确定GB工况下两器在何种换热温度下可以达到目标冷量后来选择两器
5,进行换热器的面积、长径比、流速等等的校核计算
6,由于选择的换热器通常无法100%满足压缩机选型工况下的换热,所以通常要比预计的蒸发温度和冷凝温度更好些
7,选择其它部件时根据压缩机的主流量来预计各个阀门、管道等的压降(原则总是低压降)
8,更具压降修正压缩机的工作点,复查压缩机选型软件中的冷量COP等
9,由于成本考虑,需要根据两器达到选型要求后的付出代价来决定是否要继续以上复选。
反正来回折腾,匹配好确实不容易的
版主设计水机有这么前辈帮忙
应该没问题了
我也没啥补充的
