土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 在冬季,冷凝压力12公斤算正常吗
冬天环境温度为5度冷凝压力12公斤正常吗为什么
全部回答(15 )
  • bbs_5ihvac
    水冷冷水机组与环境温度没有太大关系!
    高压是否过高与过低只有关联了低压才可以做参考。
    重要的是关注压缩机的运行范围、运行电流、过热度、排气温度
    过高的高压将造成压缩机过载、过热等现象
    过低的高压将造成压缩机欠压缩等现象
    2012-02-17 15:39:17 来自 PC 评论 举报
  • lzj73514
    水冷机夏季这个压力还行,冬季的话……这个压力高了哦!
    2012-02-17 10:30:17 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
