土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:柴油发电机与市电的切换
请教:柴油发电机与市电的切换
发布于:2011-12-15 15:47:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:几乎都是一二级负荷,发电机与市电只有一个大的切换,这样做有什么合理的地方?违反规范不?还是发电机出很多回路,与多路低压出线分别切换供电给一级负荷?
2。08D800-2第28页,第40页分别给了这样的两个切换方式。但是08D800-2第29页,系统说明里又指出,末端配电的两路电源分别有什么,什么提供。那40页不可能做到这样,是否有矛盾的地方?
全部回复(3 )
  • 幻影玄风
    幻影玄风 沙发
    多看多学,讨论中逐渐清晰!
    2024-10-31 09:24:31
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    楼主这样做,可以满足一级负荷的要求。但不能满足消防设备的要求。很多人把一级负荷和消防负荷混淆了,但实际上两者完全不是一回事。一级负荷的不一定就是消防设备,而消防设备也有三级负荷的。所以两个概念要区分开。
    一级负荷,主要是对电源的数量和质量提出了要求,但对供电系统的拓扑结构却要求并不多。
    消防负荷,除了要满足电源要求,还对供电系统的拓扑结构提出了更高的要求,即必须两路电源末端配电箱进行切换。
    所以具体到楼主的情况,即便在总开关处切换,也是满足两路电源的要求的,因此可以供一级负荷。但往下没有末端切换的话,就不能供消防负荷。我是这样理解的。
    2011-12-15 17:35:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:风机接地与照明接地
1、低压配电保护接地采用"TN-S"系统。风机是在高处,一般情况下人接触不到(3米以上),配电线采用的是3芯电缆,不带接地线,但风机底座采用接地扁钢与接地网联结。供电电缆不带PE线是否可行?有何依据?2、灯具照明配线也是如此,采用3+N4芯线。灯具也是安装在5米以上的高度。照明与动力从不同的配电柜引出。这样有什么危害吗?求高人指点。多谢!
