土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样的房子谁敢住
这样的房子谁敢住
发布于:2011-12-15 11:21:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这样的房子谁敢住
全部回复(150 )
  • fricher
    fricher 沙发
    没地震的话,不会有事吧。
    2011-12-23 10:23:23
  • liudehuahailei
    有什么大惊小怪的,以前农村的房子都是这样修得。
    2011-12-23 09:50:23
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
地震作用分项系数的计算问题!急,在线等
在众值烈度下的地震作用,应视为可变作用而不是偶然作用。这样,根据《统一标准》中确定直接作用(荷载)分项系数的方法,通过综合比较,本规范对水平地震作用,确定γEh=1.3,至于竖向地震作用分项系数,则参照水平地震作用,也取γEv=1.3。当竖向与水平地震作用同时考虑时,根据加速度峰值记录和反应谱的分析,二者的组合比为1:0.4,故γEh=1.3,γEv=0.4×1.3≈0.5。这是在把地震作用看做可变作用下的。我想知道在罕遇地震作用下 就把地震作用看做偶然作用 那么这个水平地震作用和竖向地震作用的系数该怎么确定?
