土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地震作用分项系数的计算问题!急,在线等
地震作用分项系数的计算问题!急,在线等
发布于:2011-12-15 11:02:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在众值烈度下的地震作用,应视为可变作用而不是偶然作用。这样,根据《统一标准》中确定直接作用(荷载)分项系数的方法,通过综合比较,本规范对水平地震作用,确定γEh=1.3,至于竖向地震作用分项系数,则参照水平地震作用,也取γEv=1.3。当竖向与水平地震作用同时考虑时,根据加速度峰值记录和反应谱的分析,二者的组合比为1:0.4,故γEh=1.3,γEv=0.4×1.3≈0.5。
这是在把地震作用看做可变作用下的。我想知道在罕遇地震作用下 就把地震作用看做偶然作用 那么这个水平地震作用和竖向地震作用的系数该怎么确定?
急
全部回复(3 )
  • hua_2002
    hua_2002 沙发
    2011-12-31 09:49:31
  • hua_2002
    hua_2002 板凳
    罕遇地震作用的分项系数为1,那水平和竖向地震作用的比值是多少?还是1:0.4吗?
    2011-12-16 15:07:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于地震的些问题
用PKPM建模型计算单向水平地震作用,X向地震指的是PKPM模型坐标里的X轴坐标吗?还是说跟周期输出文件里地震作用最大方向有关系?
