土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 危害花木的三大害虫及防治方法
危害花木的三大害虫及防治方法
发布于:2011-12-15 10:26:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
在各类 花木 的虫害当中,有些虫害普遍危及各类花卉的生长,蚜虫、红蜘蛛、介壳虫是危害花木最常见的害虫,木本花卉如米兰、茉莉、月季、含笑、梅花,草本花卉如菊花、天竺葵、蒲包花等都会受到这些病虫的危害。对于这些虫害,如何进行病害防治呢?
一、红蜘蛛又叫短须螨,危害花卉的叶片、花朵,盆景中的野榆、雀梅、五针松等也易遭受红蜘蛛的危害。防治方法:
( 一) 用柑橘皮加水10 倍左右浸泡24 小时,过滤之后用滤液喷洒植株。( 二) 取50 克草木灰加水2500 克充分搅拌,浸泡48 小时后过滤,再加3 克洗衣粉调匀后喷洒,每天喷1 次,连喷3 天,隔1 周再喷洒3 天。( 三) 用点燃的蚊香1 盘,置于病株盆中,再用塑料袋连盆扎紧,熏1 小时左右,成虫和卵均可被杀死。
二、蚜虫又名黏虫。对于蚜虫的防治方法:( 一) 用鲜尖辣椒或干红辣椒50 克,加水30 ~50 克,煮半小时左右,用其滤液喷洒受害植株,有特效。( 二) 用洗衣粉3 ~4 克,加水100 克,搅拌成溶液后,连喷2 ~3 次,防治效果达100% 。( 三) 用风油精加水配成600 ~800 倍液,用喷雾器对害虫仔细喷洒,使虫体沾上药水,杀灭蚜虫及介壳虫的效果在95% 以上,而对植株不会产生药害。( 四) 将洗衣粉、尿素、水按1 ∶4 ∶100 的比例,搅拌成混合液后,用以喷洒植株,可收到灭虫、施肥一举两得之效。
三、介壳虫的防治。由于介壳虫的虫体被一层角质的甲壳包裹着,如用药物对它直接喷洒,很难奏效。防治方法:( 一) 用白酒对水,比例为1 ∶2 ,治虫时,浇透盆土的表层。( 二) 用食醋( 米醋)50 毫升,将小棉球放入醋中浸湿后,用湿棉球在受害的花木茎、叶上轻轻地揩擦即可将介壳虫揩掉杀灭。此法方便、安全,既能达到除虫的目的,又能使被害的叶片返绿。( 三) 用酒精轻轻地反复擦拭病枝,就能把介壳虫除掉,就是肉眼看不见的幼虫,也能彻底杀灭,且第二年很少发现有介壳虫危害。( 四) 用柴油、洗衣粉、水按100 ∶6 ∶60 的比例调成母液,此时母液呈牛奶状,对水稀释或30% 的药液后,对米兰、金橘、苏铁上的介壳虫仔细喷洒,1 周后,介壳虫大部分变成干瘪状态。
全部回复(3 )
  • 唐堂堂
    唐堂堂 沙发
    确实是 大面积的这个方法不大实际
    2012-04-16 12:09:16
  • yanghuan0612
    yanghuan0612 板凳
    使用盛林宝的虫必治,经济方便效果好
    2012-04-12 11:37:12
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
虫害与生长环境
光,对于害虫的起作用的主要包括阳光的辐射热和光的波长,光照强度的变化能影响害虫的昼夜节律、交尾、产卵、取食、栖息、迁飞等行为。如蚜虫、蓟马、粉虱对波长为550至600纳米的黄绿光有趋性;褐飞虱在一定光强度下时出现迁飞盛期。 温度,温度是动植物的生长变化的主要成因。—般害虫的生长发育适温为22至30℃,温度过高或过低,都会使害虫死亡。—般地说,在适宜的温度范围内,温度增高,害虫取食多,消化快,发育加快,寿命相对缩短;温度低,就会使害虫发育减慢,寿命相对延长。
