土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 虫害与生长环境
虫害与生长环境
发布于:2011-12-15 10:21:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
光,对于害虫的起作用的主要包括阳光的辐射热和光的波长,光照强度的变化能影响害虫的昼夜节律、交尾、产卵、取食、栖息、迁飞等行为。如蚜虫、蓟马、粉虱对波长为550至600纳米的黄绿光有趋性;褐飞虱在一定光强度下时出现迁飞盛期。
温度,温度是动植物的生长变化的主要成因。—般害虫的生长发育适温为22至30℃,温度过高或过低,都会使害虫死亡。—般地说,在适宜的温度范围内,温度增高,害虫取食多,消化快,发育加快,寿命相对缩短;温度低,就会使害虫发育减慢,寿命相对延长。
土壤环境,土壤是害虫特殊的生态环境,害虫与土壤的关系也是相当密切的。土壤中的温度、湿度、酸碱度、土质及有机质含量等,都能影响生活在土壤中的害虫。土壤温湿度对害虫的影响与大气中温湿度的影响基本相同。
湿度,湿度不但与害虫体内水分平衡、体温及活动有关,而且直接影响害虫的生长、繁殖。湿度的主要影响表现在害虫数量的消长上,湿度能显著地影响害虫的成活率,如蚜虫、介壳虫、红蜘蛛等常常在干旱的年份和季节发生猖獗。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
【分享】冬季花市常见植物的习性 有利于大家做养护
1摇钱树1、别名:灯笼树、栾树2、喜光,耐半阴,耐寒,耐干旱和瘠薄,适应性强,深根性,萌蘖力强,具抗烟尘的能力。3、栽培土质以深厚,湿润的土壤最为适宜。喜光,能耐半阴,耐寒。适当浇水即可,及长期干旱,吸收有害气体。普遍用其泡茶、消渴、降糖、清脂、降 压、提神保健、益寿有无病强身,有病康体、益寿的健康作用
