土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 关于立交施工放样的问题,请教有经验的前辈……
发布于:2011-12-14 22:43:14 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
之前一直在做立交的设计工作,从来没有想过立交复杂的线形能否在施工时进行精确的放样。是不是所有线形的立交都能有一定的方法精确放样呢?因为做设计时发现,立交线形的复杂性在很大程度上受限于设计软件的功能,但不知道设计出的复杂的线形从施工角度来讲是否可行,貌似在设计的时候是不会考虑这个问题的。我现在还只是一个本科生,对设计的施工了解甚少,只是跟着老师做过一些初步设计。想请各位前辈指教指教!谢谢!
全部回复(10 )
  • lysxl
    lysxl 沙发
    呵呵!只要你们能设计,我们施工的就能做出来。
    先进点的是用仪器,有电子挡,我们自己算坐标,进行放样。但仪器比较烦,一般施工的时候我都是先考虑测量方案,再用CAD找尺寸,普通的弧形曲线都是这样放的,当然,太复杂的,量多的,还是依靠仪器。
    2011-12-18 21:31:18
  • momochaxiang
    momochaxiang 板凳
    不理解,我也是作互通立交设计的,互通线形是复杂,但归根到底均是由线元组成,无论按照线元法、还是积木法,均可以求解具体的桩号坐标,然后进行施工放样。放样精度仅受仪器控制,和互通线形无关!
    比较赞同
    2011-12-18 16:45:18
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
大家能帮我回答一些关于一些关于交通设施的问题吗?不甚感激!
1.波形横梁应如何搭接?为什么?2.若桥涵跨径较小,只设护轮带,护栏应如何设置为好?3.护栏平面布设线形及端头梁半径应该根据什么确定?4.横梁与立柱连接加设防阻块有什么好处?5.通过护栏尺寸间距的变化(如疏、密变化)能说明什么?
