土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ pkpm钢梁连接几点问题
pkpm钢梁连接几点问题
发布于:2011-12-14 17:42:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我做了个二层的小钢框架,由于柱子比较少,对于如何定义柱与梁、梁与梁的连接方式不太清楚,按理是柱子与梁刚接,主次梁用铰接,当然适当的调整可以改变力的传递;详见下图:在特殊构件中定义好连接后,再节点设计时发现主梁与次梁之间未定义连接方式的(难道不是默认为刚接吗???)出节点图时就没有这个点,显示是白色的,而定义为铰接的程序会自动出图,我想问下pkpm有定义梁之间是刚接的连接方式吗?在哪定义?画节点图时,发现梁比较短的地方节点设计不满足要求:(详如下)
按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算:
梁柱连接极限受弯承载力Mu:
ηj = 1.35
加强前连接的极限承载力Mu=206.678 kN.m
程序采用的加强方案和验算结果:
连接根部梁翼缘加宽,加宽板宽度B: 35 mm
连接板类型:贴板加宽
翼缘的受弯极限承载力Muf=284.807 kN.m
腹板的受弯极限承载力Muw=19.122 kN.m
Mu=Muf+Muw= 303.929 KN.m > ηj*Mp=245.027 KN.m, 满足
梁柱连接极限受剪承载力Vu:
连接板和柱翼缘的连接焊缝抗剪极限承载力 Vu1 = 379.73 KN
梁腹板净截面抗剪极限承载力 Vu2 = 279.25 KN
连接板净截面抗剪极限承载力 Vu3 = 427.98 KN
腹板连接(螺栓或焊缝)抗剪极限承载力 Vu4 = 439.92 KN
调整后最小极限受剪承载力:取 Vu2 = 279.25 KN
***** Vu= 279.25 KN < 1.2(2Mp/ln)+Vgb(未包含竖向地震)=335.31 KN 不满足
梁腹板净截面抗剪极限承载力不满足要求,我调大截面可是Vu= 279.25 KN < 1.2(2Mp/ln)+Vgb两边都同时增大,依旧不满足,这该怎么调整?Vu是腹板净截面面积乘以钢材的强度吗?
我用08版本算出来的和10版本算出来的,同一个模型08版本的不会出现梁腹板净截面抗剪极限承载力不满足要求,10版本的会,我该用哪一个?
全部回复(4 )
  • 是啊了
    是啊了 沙发
    我也想知道,楼主的答案,
    2023-03-11 01:16:11
  • menfjgnjdinfgheji
    加大腹板厚度,可以解决的
    2014-03-27 12:36:27
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
主体结构已完工,加钢构夹层做跃层应该如何建模计算?
如题,原结构为框剪,现在手头拿到装修图,原有施工图不是我们院做的。 像这种情况,加个夹层的话应该怎么计算呢,手算?还是用软件算?用软件算只要算单个户型就可以?还是要全部连主体重新建模?第一次搞钢结构的东西,不甚了解,望达达们赐教~
