正在加载...
全部回答(11 )
不错的问题, 学习了,谢谢
主题
粉丝
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(11 )
longward21cn
是夹层还是加层,两个概念不一样。
2011-12-25 22:44:25
来自 PC
评论
举报
嘉伟钢结构
2019-08-29 10:53:29
来自 PC
评论
举报
加载更多如果是夹层,最好在原有的模型基础上插入一个标准层进行整体计算,用PMCAD模块就可以了,PMCAD模块也可以输入钢构件。如果只是一层夹层,那么就用钢梁与原有混凝土柱铰接设计,施工时候,用植筋做埋件连接钢梁和混凝土柱。最后计算的结果,还要看原有混凝土构件是否需要进行加固。所以,需要画两部分图,第一部分就是原混凝土构件的加固图,第二部分就是钢结构图,附带节点设计图。
如果是加层,最好也是在原有模型的基础上增加一个标准层进行整体设计,同样用PMCAD计算。同样,看计算结果,下部混凝土构件是否需要进行加固,绘制加固图。同时,还计算了,加层钢构与下部混凝土结构在地震力下的变形,以及加层钢构在这个高度上所受到的风荷载的影响。
不错的问题, 学习了,谢谢
