土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 峡库区蓄水将会对三峡区域气候带来怎样的变化
发布于:2006-08-28 14:51:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
2002年11月,三峡导流明渠截流,2003年6月,三峡库区蓄水。与此同时,大坝上游和下游经历了截然相反的气候变化,上游重庆气候凉爽,而长江中下游持续高温。社会上出现传言:这与三峡工程蓄水有关。
  三峡成为“大空调”?
  三峡库区蓄水将会对三峡区域气候带来怎样的变化,这一问题一直备受争论。
  BBC在赞扬了中国三峡工程的巨大防洪作用后,引用国家气候中心气候影响评价首席研究员的话,认为三峡水库将使面积与相当于整个英伦三岛的地区气温上升并难以逆转,“现在我们正在进行三峡水库对气候影响的数值模拟研究,但目前还没有精确的结论。”这位专家说。他表示,从大体上看,三峡对气候的改变不会有想像中那样大。上库区蓄水后,由于水体的热容量大,将会使周边地区夏天温度有所降低,冬天温度有所升高,但是由于三峡库区是狭长的带状,对气候的影响有限,所以可以肯定地说重庆的气温变化不是三峡的影响,而是大尺度气候的作用。”
  这位专家还认为三峡有可能影响到局部地区降水,增加还是减少,还与当地的地形有关,但总量不会太大。从现在的坝区模式看,对涪陵地区有可能产生较大影响,因为当地水域比较宽阔。从气象上看,三峡对气候的影响在几十公里左右,不会影响大尺度气候。
  根据《长江三峡水利枢纽环境影响报告书》,三峡水库建成后,对温度、湿度、风和雾的水平影响范围一般不超过10公里,主要在大坝附近。
  三峡大坝已开始发挥防洪作用。江西省今年没有遭遇较大洪水,但是,却经历了百年不遇的干旱。江西省气象台台长许爱华介绍,从7月到11月,江西省雨量比往年偏少40%到70%,是有气象记录以来最严重的伏旱和秋旱。但她并不认为这是由于长江径流改变和洪水减少造成的。“副热带高压在中国南部的长期维持而且偏强,是长江中下游高温干旱的原因。”
  鱼类罕见品种已很少出现
  有关三峡的生物多样性问题,一直争议不断,曾有专家认为以前由于长江三峡水流较急,一些鸟类几乎无立足之地,水库形成后,宽阔的湖面和温暖的气候将为鸟儿们搭筑起一个“天堂”。同时,水库把各条河流的食物“拦截”,使库里的鱼儿们生活得更富足。
  但是,中科院武汉水生生物研究所的常剑波说,三峡工程对长江鱼类的多样性会有很大影响。"大坝蓄水后,水文条件变了,由于鱼的适应性不同,这对适应缓流环境的鱼类比较有利,对适应急流等极端环境的鱼类比较不利。从三峡地区的鱼类总量上看,目前了解到的实际情况是,也有很大下降,但这有可能是很多原因造成的,在截流之前就有这个趋势,倒不一定完全是由于坝。”他说。
  专家认为,衡量鱼类的数量有许多不同的指标,诸如捕捞产量、单位捕捞强度的捕捞产量,平均分布等,并且还要根据时间和地点而改变,所以很难用一个单一的指标来表示。
  从鱼类的分布情况上看,可以分为优势种、非优势种、非常见种和罕间种。常剑波说,最近优势种,非优势种种类数目有所减少,非常见种和罕见种就几乎很少出现了。鱼类绝对数量上有所减少,从相对数量上看,分布主要集中在少数几种。
  葛洲坝的修建阻断了中华鲟的洄游路线,直接导致了中华鲟数量的锐减。三峡大坝会不会造成同样的结果呢?常剑波认为,长江流域的洄游鱼类主要有中华鲟、鳗鲡、刀鱼、松鱼、鲈鱼,河豚等。中华鲟要洄游到金沙江,但葛洲坝修建后就只能洄游到葛洲坝了,其它大部分洄游鱼类只洄游到鄱阳湖以下,在水利工程的影响范围以外。
  从保护鱼类的角度看,当然是保持鱼类的原始生存环境最好,但修水库是很复杂的问题,决策不能只决定于鱼类。
  专家指出,中国对生物多样性往往有误解,认为物种多就好,实际上生物多样性有3层含义:一个是生态系统的多样性,一个是物种系统多样性,还有就是遗传资源多样性,不同种类、不同种群之间有互补性,同物种之间保持遗传基因的多样性就保持了物种抵抗外界干扰的能力,保持了生物和生物圈的多样性,就可以保持整个生物界适应地球环境的能力。长江有190种特有鱼类,其中90%在上游。水库可能使某些种类增加,但会侵害特有种类,不利于生物多样性的保持。
  欢迎对本文进行点评
  • 林熊猫
    林熊猫 沙发
    最近看了《读者》重一篇文章说:气候变暖二氧化炭只是占20%得因素,水蒸气占65%,我该怎么想呢,三峡建成的大水库,增加了多少水汽蒸发量,我没有算过,但肯定不会少……
    2006-08-29 21:56:29
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
如高墙起风阻效应, 三峡大坝焗热四川重庆!
如高墙起风阻效应, 三峡大坝焗热四川重庆 今日,长江以南的大部份地区以及新疆、内蒙古、甘肃、山西等地气温都超过35 ℃,其中四川盆地东部、重庆市以及湖南西北部的气温达到42 ℃以上。重庆部份地区前日创下44 ℃高温,全市六分一的人口投入了抗旱救灾。有学者指出,四川盆地今年破纪录的高温旱,很可能是刚刚落成的三峡大坝造成的风阻效应所致。 据四川省气象台公布,四川盆地的持续高温已创新高,与往年相比,今年气温异常偏高,突破多项历史纪录。专家指出,今年7 月以来,四川盆地大部份地区最高温度都维持在人体发高烧的38 ℃以上,比往年偏高3 ℃,温度之高、高温时间之长、旱灾受灾之重、伏旱范围之广都已打破了有史以来的纪录。
