土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 如高墙起风阻效应, 三峡大坝焗热四川重庆!
发布于:2006-08-28 14:48:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
今日,长江以南的大部份地区以及新疆、内蒙古、甘肃、山西等地气温都超过35 ℃,其中四川盆地东部、重庆市以及湖南西北部的气温达到42 ℃以上。重庆部份地区前日创下44 ℃高温,全市六分一的人口投入了抗旱救灾。有学者指出,四川盆地今年破纪录的高温旱,很可能是刚刚落成的三峡大坝造成的风阻效应所致。
据四川省气象台公布,四川盆地的持续高温已创新高,与往年相比,今年气温异常偏高,突破多项历史纪录。专家指出,今年7 月以来,四川盆地大部份地区最高温度都维持在人体发高烧的38 ℃以上,比往年偏高3 ℃,温度之高、高温时间之长、旱灾受灾之重、伏旱范围之广都已打破了有史以来的纪录。
重庆533 万人投入抗旱
重庆市的高温旱情况更为严重,全市27 个区县前日的最高温度都在40 ℃以上,其中綦江温度达到44 ℃,创下当地的最高纪录。为保障生活用水,全市所有的水库电站已被要求暂停发电。全市投入抗旱的人力已达533.7 万人,即每六个人就有一人投入抗旱。
对于四川盆地今年反常的高温旱,长期关注人造地形地貌对自然环境影响问题的北京学者王红旗指出,显然这与大气环流的变化有关,其中不能排除三峡大坝新地形地貌的影响。王红旗说,如果把四川盆地比做一个大木桶,它最短的一根木条所在地就是长江三峡。三峡大坝的建成,等于是把这个大木桶最短的一根木条加长,也就是说,三峡大坝提高了四川盆地的凹陷程度,在三峡下游与上游之间形成一道挡风的墙,阻挡下游水气沿长江三峡向上游的输送量。
高温酷暑令旱灾的魔爪已伸出了四川盆地,贵州、湖南亦告受灾。毗邻四川的贵州省,遵义市亦遭遇到25 年来最严重的旱,全市一半的水库、八成的水塘已告涸,有153 万人饮水有困难,占全市总人口的约两成。在湖南省西北地区张家界、湘西、怀化等地40 多个县600 个乡镇都出现了旱情,有27 万人出现饮水困难。常德、岳阳也遭受程度不等的旱灾。
旱灾的影响不仅限于长江以南,西北甘肃省省会兰州市亦出现近50 年来最大的旱灾,近八万人和五万头牲畜严重缺水。
据中央气象台预报,上述地区的高温旱天气可能会持续到本月底,各地的抗旱能力正受严峻考验。
欢迎对本文进行评论
全部回复(30 )
  • zongxq
    zongxq 沙发
    不如更直接点,你说的肯定是对的,跟你不一样的肯定是错的。
    2007-08-13 18:19:13
  • xukun555
    xukun555 板凳
    楼主分析的是有道理的,不过纠正一点,重庆是直辖市而不是四川重庆呵呵
    2007-07-13 14:53:13
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
因为蝴蝶效应 所以高温与三峡有关
首先,让我们来看看什么是蝴蝶效应, 洛仑兹的蝴蝶效应, 其大意为:一只南美洲亚马孙河流域热带雨林中的蝴蝶,偶尔扇动几下翅膀,可能在两周后在美国德克萨斯引起一场龙卷风。 其原因在于:蝴蝶翅膀的运动,导致其身边的空气系统发生变化,并引起微弱气流的产生,而微弱气流的产生又会引起它四周空气或其他系统产生相应的变化,引起连锁反映,最终导致其他系统的极大变化。 以此比喻长时期大范围天气预报往往因一点点微小的因素造成难以预测的严重后果。微小的偏差是难以避免的,从而使长期天气预报具有不可预测性或不准确性。 其次,听听对三峡大坝持反对意见的专家的声音三峡大坝从开始规划到现在,一直存在很大的争议,许多专家也撰文提出反对意见,认为三峡大坝会对环境造成很大的危害,有些专家认为三峡水库将使面积与相当于整个英伦三岛的地区气温上升并难以逆转。 清华大学教授黄万里评论的其中有一条是:三峡大坝修建后,上游的江水流速会大大减缓,据此,江水流速减缓会对四川重庆的气候造成影响吗?
