土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 因为蝴蝶效应 所以高温与三峡有关
因为蝴蝶效应 所以高温与三峡有关
发布于:2006-08-28 14:46:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
首先,让我们来看看什么是蝴蝶效应, 洛仑兹的蝴蝶效应, 其大意为:一只南美洲亚马孙河流域热带雨林中的蝴蝶,偶尔扇动几下翅膀,可能在两周后在美国德克萨斯引起一场龙卷风。 其原因在于:蝴蝶翅膀的运动,导致其身边的空气系统发生变化,并引起微弱气流的产生,而微弱气流的产生又会引起它四周空气或其他系统产生相应的变化,引起连锁反映,最终导致其他系统的极大变化。
以此比喻长时期大范围天气预报往往因一点点微小的因素造成难以预测的严重后果。微小的偏差是难以避免的,从而使长期天气预报具有不可预测性或不准确性。 其次,听听对三峡大坝持反对意见的专家的声音三峡大坝从开始规划到现在,一直存在很大的争议,许多专家也撰文提出反对意见,认为三峡大坝会对环境造成很大的危害,有些专家认为三峡水库将使面积与相当于整个英伦三岛的地区气温上升并难以逆转。 清华大学教授黄万里评论的其中有一条是:三峡大坝修建后,上游的江水流速会大大减缓,据此,江水流速减缓会对四川重庆的气候造成影响吗?
环顾盆地四周,只有三峡江水与外界环境相连,湍急的江水形成的气候环境与四川盆地的气候息息相关。江水流速的改变会引起四川盆地的气候改变吗? 一位气候专家在解释川渝地区为何久不下雨时说,由于四川地区长期处于高气压的控制,缺少对流云层,所以造成雨量奇缺。 为何缺少对流云层?专家解释说是频频出现的沿海台风造成的,沿海台风年年有,为何这次却造成了川渝的百年一遇的旱灾?
据上分析,本文认为:由于三峡大坝高位蓄水造成长江上游江水流速大大减缓,流水带动的空气对流也大大减少,由此造成四川盆地缺少对流云层,所以雨量奇缺,造成百年一遇的旱灾,这也是多次人工降雨无效的原因所在。 一只小小的的蝴蝶扇动翅膀而挑动了空气,长时间后可能导致遥远的彼地发生一场暴风雨,何况庞然大物三峡大坝呢? 当然旱灾引发的原因是多种的,不一定因为修建一个大型水坝,作者也认为造成旱灾的原因是多样的,例如全球气候变暖,气候的突变等等,但是,不能忽略了大坝对四川盆地的气候影响。
在此,引用蝴蝶效应的内在机制含义: 所谓复杂系统 产生蝴蝶效应的内在机制 所谓复杂系统,是指非线性系统且在临界性条件下呈现混沌现象或混沌性行为的系统,非线性系统的动力学方程中含有数学描述,正是由于这种“诸多因素的交叉耦合作用机制”才导致复杂系统的初值敏感性即蝴蝶效应,才导致复杂系统呈现混沌性行为。 目前叫非线性学及混沌学的研究方兴未艾,这标志人类对自然与社会现象的认识正向更为深入复杂的阶段过渡与进化。 从贬义的角度看,蝴蝶效应往往给人一种对未来行为不可预测的危机感,但从褒义的角度看,蝴蝶效应使我们有可能“慎之毫厘,得之千里”,从而可能“驾驭混沌”并能以小的代价换得未来的巨大“福果”。
结束语: 无论川渝百年旱灾由何引起,都是到了应该引起我们重视的时候了。
欢迎对本文进行评论
全部回复(4 )
  • liuzhichao1981918
    有道理,因为在你的身边突然除险一个陌生人,还会带给我们不适感呢,何况石一个庞大的水库,肯定会对周围环境的带来一定的影响
    2006-12-12 16:52:12
  • zongxq
    zongxq 板凳
    水流带动气流,还是气流带动水流,这是一个问题。
    2006-12-11 10:24:11
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
中国式的标语
