正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
应急照明的控制一般可有三种形式: (1)应急照明灯具全天24小时点亮。火灾发生时,由于灯始终是亮的,不会影响人员疏散,也不必由消防控制中心控制。这种方式的缺点是耗费电能,对灯具的工作寿命也有影响; (2)应急照明灯具全部自带蓄电池,平时由现场的跷板开关就地控制开闭,火灾时由消防控制中心切断其外部的供电电源,由灯具自带蓄电池供电,保证灯具的点亮。这种方式的缺点是一次性投资大(灯具必须自带蓄电池),灯具维护工作量也很大;
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
lq6901
沙发
这点我也不是很清楚,只是按高规做个样子放几个,也不知对不对,消防审查就看有没有.
2006-09-19 23:20:19
lshy168
板凳
问一下,如果按照0.5lx算,单位容量法查不到阿,按照利用系数法,可否告知一下计算过程,假如说200平米吸顶荧光灯
2006-09-07 19:17:07
加载更多不过还真应该出个标准图来参考一下.
