土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求助:应急照明的供电方式及控制方式
求助:应急照明的供电方式及控制方式
发布于:2006-08-28 12:49:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
应急照明的控制一般可有三种形式:
  (1)应急照明灯具全天24小时点亮。火灾发生时,由于灯始终是亮的,不会影响人员疏散,也不必由消防控制中心控制。这种方式的缺点是耗费电能,对灯具的工作寿命也有影响;
  (2)应急照明灯具全部自带蓄电池,平时由现场的跷板开关就地控制开闭,火灾时由消防控制中心切断其外部的供电电源,由灯具自带蓄电池供电,保证灯具的点亮。这种方式的缺点是一次性投资大(灯具必须自带蓄电池),灯具维护工作量也很大;
  (3)应急照明作为正常照明的一部分并与其同时使用,当正常照明因故失电时,无论应急照明的控制开关处于何种状态(开/闭),都应自动点亮。这种方式是比较理想的控制方式,但要求布线时必须增加一根控制线。
如果是第三种情况的话,其接线和控制应该怎么接线?其具体的工作原理是什么?请高人指点!!!小弟万分感谢!!
全部回复(24 )
  • ctzh
    ctzh 沙发
    "(3)应急照明作为正常照明的一部分并与其同时使用,当正常照明因故失电时,无论应急照明的控制开关处于何种状态(开/闭),都应自动点亮。这种方式是比较理想的控制方式,但要求布线时必须增加一根控制线。 "
    这是最佳控制方式
    2009-08-18 20:30:18
  • yazi19811984
    yazi19811984 板凳
    回22楼,有那样的图,但是必须做集中蓄电池,双电源开关.
    2007-08-30 20:37:30
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
小区中灯具的选用
灯的防护等级ip,在小区景观中一般选择什么样的呢?是不是等级越高越好?
