土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 防水涂料是刷得越厚越好吗?
防水涂料是刷得越厚越好吗?
发布于:2011-12-14 16:13:14 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
来源: http://www.kstfs.com
1、 防水涂料是刷得越厚越好吗?
  防水只需做到国度验收标准的1.5mm厚就可以了。
  2、房子各部位有什么详细的防水要求?
  厕浴间、厨房、阳台、地下室、一楼住户一切房间的地上和墙面都要做防水层。墙内水管凹槽也要做防水。管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必需仔细施工。墙体内埋水管要剔凿大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,并刷防水涂层。
  提醒:如装修时改动了本来的排水和污水管道及地漏地位,必然要在周边增强防水办法。
  3、防水层施工时应对哪些要害环节进行监视?
  一防水部侠要具体。
  二防水层施工要严厉依照产物仿单涂刷。
  三施工进程要仔细:墙面与地上的接缝处,阴阳角、水管、地漏和卫生洁具的周边及铺设冷热管的锚沟内是重点防水部位,施工时必需仔细。
  4、为什么防水施工后要做维护层?
  防水层做好后还要在上面持续施工贴瓷砖,往往很轻易就形成防水层的破损,假如在破损处得不到修补或没有发现,未来必定会惹起渗漏,因而要打上维护层,凡间采用的是水泥加参加界面剂再参加刚性防水资料搅拌平均涂料,这种夹杂物凝聚后强度超过普通混凝土资料,还由于参加了刚性防水资料也不掉为一道防水樊篱,意在一箭双雕。如许的防水才干满有把握。
  5、防水做好后,为什么要做闭水实行?
  闭水实行可验证防水层的防水功用能否正常。做闭水实验要封好门口及下水口,最高点蓄水层深度不少于20毫米,蓄水工夫不少于24小时,反省能否有渗漏点。
  6、如保判别防水能否做好了?
  首要经过做闭水实验。目测反省法;翻开楼下厕浴间察看能否有渗水陈迹或水珠。接触反省法;用手触摸可疑渗水处确认能否漏水。
  • so763140979
    so763140979 沙发
    总结的不错,学习下,感谢楼主的分享。
    2011-12-14 23:27:14
  • mony31
    mony31 板凳
    有错别字啊 楼主
    2011-12-14 16:34:14
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
屋面防水施工方法
来源:http://www.kstfs.com改性沥青卷材热熔施工法:1、热熔法施工流程:清算底层→涂刷底层处置剂→附加层→铺贴卷材→热熔封边→试水→维护层。2、热熔法施工方案:(1)底层处置:找平层应平坦、密实、洁净、枯燥、含水率≤9%不答应有起砂、失落灰景象。(2)底层SBS冷底油的涂刷。涂底层SBS冷底油前要起首反省找平层的质量和枯燥水平并加以打扫,契合要求后方可进行,在大面积涂刷底层SBS冷底油前,用毛刷清算节点,周边、阴角等部位。
