土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 屋面防水施工方法
屋面防水施工方法
发布于:2011-12-14 16:12:14 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
来源: http://www.kstfs.com
改性沥青卷材热熔施工法:
1、热熔法施工流程:清算底层→涂刷底层处置剂→附加层→铺贴卷材→热熔封边→试水→维护层。
2、热熔法施工方案:
(1)底层处置:找平层应平坦、密实、洁净、枯燥、含水率≤9%不答应有起砂、失落灰景象。
(2)底层SBS冷底油的涂刷。涂底层SBS冷底油前要起首反省找平层的质量和枯燥水平并加以打扫,契合要求后方可进行,在大面积涂刷底层SBS冷底油前,用毛刷清算节点,周边、阴角等部位。
A、施工时先将SBS冷底油搅拌平均。
B、底层SBS冷底油涂刷前,应依据底层处置剂枯燥工夫的长短和施工进度快慢确定。
(3)施工挨次:先做好节点→附加层→细部处置→铺贴卷材
(4)卷材的铺贴采用滚铺法
这是一种不睁开卷材而边加热烘考边滚动卷材铺贴的办法。
A、开始端卷材的铺贴:将卷材置于开始地位,对好长、短偏向搭接缝,滋展卷材1000mm左右,翻开已睁开的局部,开启喷枪焚烧,喷枪头与卷材坚持50-100mm间隔,与底层呈30-45°角,将火焰瞄准卷材与底层交代处,还,加热卷材底面热熔胶面和底层,至热熔胶层呈现黑色光泽,发亮至稍有微泡呈现,渐渐放下卷材平铺于底层,然后用排汽锟压实使卷材与底层粘结结实。
B、搭接缝施工:热熔卷材外表普通有一层防粘隔离纸,因而在热熔粘结接缝之前,应先将基层卷材外表的隔离纸烧失落,以利搭接结实紧密,长边搭接宽度为80mm,短边搭接宽度为120mm㎜。
操作时,由持枪人手持烫板(隔火板)柄,将烫板沿搭接粉线撤退,喷枪火焰随烫板挪动,喷枪应分开卷材50-100mm,贴靠烫板。挪动速度要节制适宜,以刚好熔去隔离纸为宜。烫板和喷枪要亲密共同,以免烧损卷材。排气和辊压办法与前述一样。
C、复杂部位附加加强层的铺贴
其要点为:需加强部位底层普通需涂刷一遍SBS冷底油作底层处置,以便于较好地粘接加强层;增强附加加强层卷材后应实时粘贴,因而加热前应先作试贴,以进步粘贴速度;附加加强部位较小时,宜采用手持汽油喷枪施工。
D、在阴阳角交代处、穿墙套管、天沟、水落口、收头号接点部位,必需细心摊平、贴紧、压实、收头可靠,契合设计要乞降防水工程技能标准等有关规则。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修之前要做好装修预算
功能定位是根据三大空间的面积大小,结合家庭成员的构成、生活方式与习惯、个人专长与爱好,把使用功能按类划分,确定各个区域的使用功能。   档次定位是根据家庭经济条件和生活水平高低,确定不同档次。人们一般习惯把二室一厅(使用面积在45平米-80平米)、装潢费用在2万-8万元的装潢称经济型,亦称工薪阶层装潢;8万-15万元的装潢称之曰小康型;20万元以上的装潢称之为个性化装潢,亦称豪华型装潢。
