土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大风量,小冷量,怎么办呢?
大风量,小冷量,怎么办呢?
发布于:2011-12-14 15:49:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大家好,我遇到一个大风量小冷量的项目,以前我也看到过有这一方面的内容,但是自己出来起来就不懂了。是这样的,车间是一个局部百级,面积为20平方,外部千级的洁净室面积为24平方,还有2个小房间是万级的,面积为24平方,总风量算得29000CMH,冷量我就估算是62KW,这样的话风量很大,冷量很小,怎么配那个空调呢?业主要求是风冷的。是用一台空调制冷量为62KW、风量为29000CMH的空调箱二次回风呢,还是用一台空调制冷量为62KW全新风主机加一台加压风柜呢,总送风量为29000CMH,大家多多指教一下。急着要报价啊!
全部回复(4 )
  • lihuajiancn
    lihuajiancn 沙发
    总共面积才100平米,说个方案大家看看,千级万级使用AHU(风冷直膨机,含加湿加热),百级利用AHU在风管上开口,构成AHU+FFU方案,但因为高效的阻力很高,风管上直接开口风速很高,需要注意噪声问题,可以使用高质量的风量调节罚,外加静压箱降噪声。
    当然最好高效能使用低阻力型的。
    2012-08-12 21:07:12
  • hxzezl
    hxzezl 板凳
    净化空调要求的比较多,加热加湿什么的,
    2012-01-09 15:41:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教有关空气处理机组
我想请问一下空气处理机组的冷冻水进出管径一般多大。。要怎么计算。。我查了新风机样品上面都没写管径。。风量是8000的。。
