土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 图书馆消防要求
图书馆消防要求
发布于:2011-12-14 14:58:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问大侠:图书馆的密集书库采用自动喷水灭火可以吗?
还是采用其它灭火方式。
图书馆建筑面积2500平米,属于高层的一层,层高(梁下)4.5米
全部回复(15 )
  • 王农勤
    王农勤 沙发
    按照建规来设计就可以了!
    2013-11-29 10:48:29
  • a394699152
    a394699152 板凳
    普通图书馆采用喷淋可以的,按照防火规范,国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库才需要用到气体灭火,其余的可以用喷淋,为中危I级
    2013-11-29 09:30:29
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消火栓和喷淋管道的工作压力分别是1.2和1.4MPa,请问阀门用多大压力的
我是做甲方的,按照设计说明:消防管道工作压力为 1.2MPa,试水压力 1.8MPa;自动喷水灭火系统工作压力为 1.4MPa,管道试验压力 2.0MPa。现在的问题是:压力相近的阀门只有1.0和1.6Mpa。如果取1.0的话会不会漏水?取1.6的话造价会不会高很多?本项目是一个3万平米的写字楼,还请大家给小弟指点指点,先谢过了!
