土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 揭秘识别衣柜材质的10大方法,让你轻松选择衣柜
发布于:2011-12-13 16:39:13 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1. 板材质:板材 表面成分为三聚氰氨饰面,不需要油漆,表面细密,结构平整,质地坚硬,防蛀阻燃,在国外被称为“无缺陷板材”。其中间基材部分为中密度板,密度不能低于0.80g/cm3,否则影响承重力和平整性;含水率不能低于6.5%,但也不能过高,否则无法根据气候的变化自行调节;表面工艺,用手触摸辨别是浮雕面还是平面的,浮雕面的为最好;甲醛释放量1.1mg/L,达到欧洲E1级标准,且有检测报告,警惕刨花板、染色的防潮板。另外好板材具有防蚁、防霉等功能。 上海办公室装修
  2. 板材防伪:在浮雕板双面和封边位置都有品牌标识。
  3. 闻气味,泡水试验(涨得过快和不涨的都要禁用)。
  4. 封边:是否光滑、细腻、附着力强(伪劣工艺小心脱裂)。
  5. 表里要如一:看侧板孔内材质 。当然要小心没有打孔的柜体侧板和固板、层板(四面封边)里面的材质。
  6. 标准规格板件:有标准,工艺和精度才有保障。
  7. 铝合金推拉门框料材质:看横截面光亮平滑无毛刺,壁厚最低要求达到1.1mm;
  8. 关键的五金配件是否打上自己的品牌防伪标识,还有要掂其重量(如抽屉导轨等)。
上海别墅装修
  9. 推拉听声音判断滑轮质量,但不是说声音越小越好(可能是工程塑料或尼龙的);上轨导向轮是否具备调节功能。
  10. 总之,仔细了解样品,防止消费陷阱。
本文作者: 专卖店设计
全部回复(4 )
  • britney_110
    britney_110 沙发
    谢谢楼主的资料,让我学到了很多东西!
    2012-03-05 12:10:05
  • ch001217
    ch001217 板凳
    顶 不错~~大赛的
    2012-03-05 10:23:05
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
地热地板 安装有讲究
与一般的复合地板相比,地热地板的安装有着相对严格的规定,如果安装工人没有经过培训,铺设方法不当,即使是选用专门的地热地板同样会出现翘曲、变形的问题。据上海装修网专家李师傅介绍,在铺设地热地板之前,必须进行地热加温试验,进水温度至少达50度,以确保采暖运行正常。并要保温24小时以上,使地面干透。如果无法进行地热加温试验原则上不给施工,而且地上绝对不允许电锤打眼和锤钉,防止破坏加热盘管。由于地热采暖释放的潮气量大,因此施工就要在防潮处理上下功夫。铺装时要先在地面上铺一层塑料布,以隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去。然后再铺设现在强化地板普遍使用的防潮垫。地板四周要留出足够的伸缩缝,并使用比现在一般地板厚一些的踢脚板。而且铺装地面与安装踢脚板要分两次施工。在铺设完地板后48小时,待胶完全干透,取掉紧固器后再做踢脚板。而且在安装完24小时后地板才能加温。
