土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 地热地板 安装有讲究
地热地板 安装有讲究
发布于:2011-12-13 11:26:13 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
与一般的复合地板相比,地热地板的安装有着相对严格的规定,如果安装工人没有经过培训,铺设方法不当,即使是选用专门的地热地板同样会出现翘曲、变形的问题。据 上海装修网 专家李师傅介绍,在铺设地热地板之前,必须进行地热加温试验,进水温度至少达50度,以确保采暖运行正常。并要保温24小时以上,使地面干透。如果无法进行地热加温试验原则上不给施工,而且地上绝对不允许电锤打眼和锤钉,防止破坏加热盘管。由于地热采暖释放的潮气量大,因此施工就要在防潮处理上下功夫。铺装时要先在地面上铺一层塑料布,以隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去。然后再铺设现在强化地板普遍使用的防潮垫。地板四周要留出足够的伸缩缝,并使用比现在一般地板厚一些的踢脚板。而且铺装地面与安装踢脚板要分两次施工。在铺设完地板后48小时,待胶完全干透,取掉紧固器后再做踢脚板。而且在安装完24小时后地板才能加温。
  另外李师傅还提醒消费者在使用地热地板时注意:由于地热地板的板面是散热面,因此地板尽量不做固定装饰件或安放无腿的家具,以免影响热空气流动导致热效应减弱;在第一次升温或长久未开启使用地热采暖时,应先设定在最低温度,然后缓慢升温,不能操之过急,最好一小时升温一度左右。在升温前要保持地面干净干燥,以防地板因升温过快发生开裂扭曲。
  • c67887762
    c67887762 沙发
    学到了,以后一定用的到,希望楼主继续发好贴
    2011-12-14 18:03:14
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家中哪个方位是植物招财的财位
招财的方法有很多种,最普通的是用鱼缸,植物,灯光,金钱等来作道具。其意义都是在“生”和“引”。“生”者即是用有生命或有生气的物质来增加财富:“引”者即是用热能或实质的钱币来作引财。<;P>  家中哪个方位是财位呢?<;P>  虽然确实的财位,上海办公家具 www.zhutiao11.com说:是要风水师傅亲临宅舍堪察,但大多数家居的财位都是在大门斜对角的位置。<;P>  招财的植物亦有几番要秘:
