返回版块97.89 万条内容 · 2159 人订阅
导线发热问题饭店有一个配电箱的开关3P/100A的一相烫手,检查发现:总开进线BV10,出线BV6,BV6又进一开关3P/60A,60A开关下的出线是BV4,BV4又进一开关(暂且称做K),K开关下接2根BV4,问题就出在中间的60A的开关的下端出现上,将中间的60A的开关去掉(没有用,多余),直接将BV6接在K开关的上端,又将所以松动的螺丝重新紧固了一遍,将室内的空调和灯全部打开,开关没有跳闸,导线不热。我有一点不明白,如果开关下端的导线过细(我去掉的BV4),那么发热应该只是BV4,为什么连总开进线BV10也会烫手?负载开关接的有:1个三相的中央空调,还有一个回路的灯的照明,现在的接法是将灯的回路随便接在一相上了,也只能这么接了,因为灯的火线只有一个,这样的话,肯定会有一相偏载,估计没有什么问题吧?
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
BV16的载流量是80A
BV25的载流量是100A
BV35的载流量是150A
是不是错了。
好像都大了一级?
不知是什么条件敷设?
