土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 储罐加热器系统生成污垢的预防
储罐加热器系统生成污垢的预防
发布于:2011-12-13 11:17:13 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
储罐加热器系统生成污垢既有害,又不易清洗。那么,如何预防储罐加热器系统污垢的生成呢,奇联导热油炉专家为您解析。
1,在稳定的热工况下运行储罐加热器系统生成污垢的根本原因在于热工况的不稳定。特别是在直接火加热的导热油炉中,不稳定的热工况,局部过热,直接导致了污垢的生成。因此,在稳定的热工况下运行是防止储罐加热器系统生成污垢的根本措施。我们推荐您使用奇联电加热导热油炉,控温精度高,热稳定性高。如果储罐加热器系统已经有污垢生成,而不及时地清洗,却以提高燃烧强度来维持传热的出力,对储罐加热器系统的是非常有害的。高燃烧强度引起的高温,将进一步促进污垢的生成,形成恶性循环。最终可能产生安全事故或由于污垢无法清除而使设备报废的后果。因此,在稳定的热工况下运行,是保证储罐加热器系统安全稳定运行的基础。
2,在导热油炉的导热油中加入添加剂,防止污垢沉积的添加剂。在储罐加热器系统中设置过滤器,在导热油循环时除去污垢使导热油保持清洁,也是储罐加热器系统生成污垢的预防方法之一。添加剂的添加要根据导热油的种类和使用温度来选择。
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
热水泵两端的软接必须是金属软接么?还是可以用可曲饶橡胶软接?
