土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防地下室风机与管道的连接要求是怎么样的?
发布于:2011-12-13 09:55:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
人防地下室的风机与通风管道的连接是怎么样的
如果是帆布连接的话,那应该如何连接,连接的标准依据可以在哪里查询得到?
如果是其它软性接头连接,那安装的标准依据可以在哪里查询得到?
先谢谢各位朋友的帮忙了!
  • lzst007
    lzst007 沙发
    人防地下室 风机是要安装到位的 风机与通风管连接处是采用柔性接头,现在就是不知道是不是这个连接方式一定是用法兰连接。可否采用其它方式,比如卡套式等。所采用每种方式,他们的相关标准依据可以在哪时里查询得到?
    2011-12-17 16:48:17
  • yufeimen0000
    yufeimen0000 板凳
    伙计做施工的???风机平时不安装吧。
    2011-12-14 14:22:14
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求教:地上33层的商住楼,有一层地下室的防排烟问题
小女子不才,最近一个项目很是纠结。建筑高度是超过100米的商住楼,防烟梯及其前室都有可开启外窗,地上33层,地下一层。按高规,地上超过32层的就要分成2个系统,让我纠结的是:地下要弄单独系统,地上要弄2个系统,最上面的系统风机可以放天面;下面的2个系统选1台合用风机的话,风井面积太大,建筑不允许,分2个系统,又没地方吊风机,要引管。另外,这个项目还有一点要请教大家,前室和防烟梯不宜采用自然排烟方式,防烟梯设了加压送风,前室是不是也要设加压送风?(注:不是合用前室) 个人觉得条文解释8.3.1二的表格在此项目是不实用的。
