土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求教:地上33层的商住楼,有一层地下室的防排烟问题
发布于:2011-12-12 22:37:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
小女子不才,最近一个项目很是纠结。建筑高度是超过100米的商住楼,防烟梯及其前室都有可开启外窗,地上33层,地下一层。按高规,地上超过32层的就要分成2个系统,让我纠结的是:地下要弄单独系统,地上要弄2个系统,最上面的系统风机可以放天面;下面的2个系统选1台合用风机的话,风井面积太大,建筑不允许,分2个系统,又没地方吊风机,要引管。
另外,这个项目还有一点要请教大家,前室和防烟梯不宜采用自然排烟方式,防烟梯设了加压送风,前室是不是也要设加压送风?(注:不是合用前室) 个人觉得条文解释8.3.1二的表格在此项目是不实用的。
请大家指点一二,本人实在是困惑……
全部回复(22 )
  • lils927
    lils927 沙发
    向各位大侠学习了!
    2013-12-16 20:05:16
  • thmdct
    thmdct 板凳
    本人觉得地下防烟楼梯间可与地上1~16层的防烟楼梯间合用一台风机,设常闭型多叶送风口,火灾时根据火灾位置开启地上或地下的多叶送风口进行送风。新版设计手册(陆耀庆编)上有介绍的。
    2011-12-29 20:37:29
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
前室正压送风风口的风量选择如何选
前室正压送风风口的风量选择如何选,我看的资料有的是按照开启风口的数量选择,有的是按照开启门的数量选择,该开启门指的是什么门?
