土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 南水北调工程西线八方案概览
南水北调工程西线八方案概览
发布于:2006-08-25 16:35:25 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
五、陈传友:四江进两湖
黄河断流给豫鲁两省广大地区带来深重灾难:两省大约有三千万亩农田引黄河水源灌溉,断流时间正是作物生长季节,若遇天旱,致使灌区减产或绝产。
黄河断流对黄河下游和渤海地区生态环境影响是多方面、多层次的,而且后患深远。如断流减少了渤海饵料来源,必然导致生物种群的变迁;断流改变了河床断面,不利防洪、恶化了水质等。更值得一提的是,断流极大地影响黄河三角洲的开发与那些大型工程的正常运行,
从而不利于引水地区的经济发展。不仅如此,黄河断流还不只是黄河下游的事情,它关系到黄河流域、华北地区乃至全国社会经济可持续发展。黄河源于青藏高原,上游有两个巨大的已经连通的湖泊,即扎陵湖和鄂陵湖(以下简称两湖),二者合计水面面积1137平方公里,蓄水154.7亿立方米。两湖的南部分布有我国著名的“四江”,由近及远为金沙江、澜沧江。怒江、雅鲁藏布江。“四江”水量丰富,开发利用极少。其中金沙江治家附近海拔3990米,集水面积12.5万平方公里,多年平均来水量99.3亿立方米,多年平均流量约为每秒三百立方米,距两湖水平距离仅一百公里之遥。两源与治家之间的分水岭哑口高程不到4600米。如果提供电力,便可把金沙江治家附近的水提至哑口高程(提水扬程视调节工程的高度而定),然后自流进入两湖,经两湖反调节后补给黄河。
六、袁嘉祖、郭开等人的“大西线”
西藏自治区是青藏高原的主休,其北部有平缓的高原和很多河谷平原,这里是西藏传统的农业区。谷地南面是喜马拉雅山地,东部是横断山脉北殷的藏东高山峡谷区,雨量充沛,这里的地貌和气候,使它成为黄河。长江、澜沧江和怒江的发源地。
若以海拔3500米筹高线筑坝截流,雅鲁藏布江主干流可调水300亿立方米,它的四条支流可调水600亿立方米(即拉月河50亿立方米。尼羊河150亿立方米。易贡藏布河200亿立方米。帕龙藏布河200亿立方米);怒江230区立方米;澜沧江150亿立方米;藏南11条南北向的的河流有哑口可与喜马拉雅山北麓沟通,汇人雅鲁藏布江南岸的朔米(朔马滩至米林)大渠,可调水600亿立方米。合计西藏可调水1880亿立方米,占西藏水资源总量的44.9%,占出水量的45.3%。四川的金沙江可调水100亿立方米:。雅砻江50亿立方米,大渡河20亿立方米,两省(区)共计调水2050亿立方米。
从地形上看,丰水的西南地区地势比西北和华北地区高,全线水位可由海拔3578米逐渐降到黄河河源的海拨3366米(河源海拔3402米,为开发毛尔盖草地,这里可下挖36米),形成由南向北倾斜,有利于区域间可全线自流引水条件。从雅鲁藏布江上的桑日(海拔3489米)到黄河河源的直线距离为760公里,按海拔3500米等高线计算,路程约1786里,中间隔5条江河,各江河之间都是平坦的峡谷(或称哑口)山体单薄,为了沟通相邻水系,对高于海拔3578米或低于3400米的峡谷,采用现代抗震技术打双隧洞;对海拔3400~3558米的峡谷,采用定向核爆破技术筑顶宽150米的柔性水库,壅高水位,达到自流引水。
此外,由于设计的从拉加峡水库下泄黄河的流量不得超过4800立方米/秒,所以引水入黄河后,水量大,黄河盛不下,必须东西分流,将500亿立方米水顺黄河而下,给黄土高原、华北。辽西和二连浩特地区洪水,经内蒙古凉城县岱海调蓄人桑干河、永定河,至天津北塘入渤海,保证在讯期黄河有洪无灾。岱海的海拔1221米,水域面积174平方公里,水深19米,蓄水量20亿立方米,潜在蓄水量可达600亿立方米。其余水量,从河源的贵德穿过拉加峡水库,通过共和盆地西边的倒淌河修建216公里批引水渠,以每秒5000立方米的流量引水入青海。青海湖设计引水后,将使水面海拔达3226米,比现在升高32米,水域面积扩展到6000平方公里,总蓄水量2889亿立方米,矿化度降低到3克/升,可向柴达木盆地、塔里木盆地、青海省西宁市、甘肃省河西走廊、腾格里沙漠、阿拉善沙漠等地区供水,即可解除西北地区的旱情。在大西线引水范围内,地广人稀,地势比较平坦,可以充分利用原有干支流自流引水,所以整个工程线路虽长,工程量虽大,但难度并不大,是一个真正的多、快、好、省的社会主义工程。
七 、朱效斌:三江贯通调水分洪
长江宜昌以上, 1998年洪水最大流量为63000立方米/秒,仅为历史上的中上流量,已经造成千钧一发之势,损失数以千亿元计。试想如果洪峰流量达70000立方米/秒以上,今年会发生怎样的形势?今后若发生更大洪水又如何处置?我们可以回答:加高加固大坝,植树造林。但植树造林、减少水土流失,需“十年树木”方见显效;加高大坝必然使水位上升,水压加大,将潜伏更大危险,若一旦决口或迫不得已分洪,损失何止上千亿元?
首先要考虑长江的防洪需要,应以分流长江洪水为之中心,把上游水系调整和利用大体分为三个程序。
1. 1999年开始,我们可考虑实施由金沙江向澜沧江分流工程,争取减少长江宜昌以上洪峰流量五分之一左右。云南迪庆自治州内,金,澜二江间隔最短,可根据两江水位高程,在适宜地段横挖或斜挖人工河遭(明渠或隧遭)沟通金、澜二江。
2.分流工程与南水北调西线方案相衔接,优先考虑实施西线调水工程。肥水不流外人田。发源于青藏高原的金、澜之水,未受工农业和生活污水污染,水中重水(含氚和氘)含量也极低,是极为理想的洁净天然河水,这样超一流的水质,在内地和沿海城市极难寻觅。建议修订南水北调西线方案。金、澜二江开挖河遭贯通后,再在澜沧江建拦江大闸蓄水并建发电站,长江枯水期提高澜沧江水位,使澜沧江之水也可以流入金沙江。调配金、澜之水,沿西线调水工程入黄河。调水河道开挖标准上调为5000立方米/秒,兼顾向黄河调水和金沙江向黄河分洪,一举数得。这里的西线工程为“翁定线”。1959年,南水北调考察队经初步踏勘,选出了怒江一姚河和怒江一定西两大方案。两线路线长度分别为2600公里和3200公里,需要兴建180米以上的大坝六座,即怒江的沙布180米,澜沧江箐头630米,氓江十里沟470米。翁定线则是从金沙江翁水河口引水,穿过横断山脉,跨越雅碧江、大渡河、白龙江到甘肃中部定西地区,然后由祖历河入黄河,全线长3000公里,年引水量约1000亿立方米,全程自流。
八、张世禧:青藏高原大隧道
成都市南洋高新技术研究所退休研究员,年届82岁高龄的张世禧教授,数十年皓首穷经,提出西藏大隧道工程:18条隧道引雅鲁藏布江水到塔里木盆地,使八亿亩沙漠变绿洲,开采石油600亿吨,建成又一个“中东”,年发电量2000亿度,可供移民两亿人。雅鲁藏布江在我国境内长达2075公里,在我国境内的上、中游一带,平均流量为每秒44.25立方米,年总水量约1400亿立方米,水能蕴藏量为7460万千瓦,仅次于长江。
张世禧教授设想中的“西藏大隧道工程计划”,就是在雅江上游日喀则地区(马泉河到日喀则的拉孜后正式称雅鲁藏布江)的谢通门县,该地海拔为3836米——修建一座水库,利用三峡截流的方式,建筑高水坝,壅水高程达4200米。然后,由谢通门水库到昆仑山的喀拉米兰山口下长达780公里的隧道线上,每距40公里开凿一口竖井,共约18门,竖井深度在300米左右。隧道的进水高程为4350米,出水高程为4000米,计有发电量2000亿度之多350米的落差。这条隧道和竖井都是在海拔4000米以上的藏北高原穿行,滚滚水源最后输往干涸缺水的新疆塔里木盆地——平均海拔1000米,计有3350米的落差。
在第一座隧道完工后可利用每年收入的电费和水费,供第二、第三座隧道的工程费用。由于利用了第一座隧道作为固定线,就可逐步施工第二、第三座隧道,只需在完工的隧道旁
开凿横向隧道,以便转移掘进机和人员即可。预计在下个世纪20年代前,共建成三座隧道,年输水总量达300亿立方米,装机容量达4000万千瓦,年发电量2000亿度之多。在各个隧道出水口,可利用塔里木盆地内的喀拉米兰河上中游河道兴建梯级水力发电站,以利用高达3000米的高水位落差发电。由于西藏大隧道工程均使用先进的隧道掘进机施工,各个作业区的开凿进度任务,大多数为20公里(各自反向开凿),三年即可完成,若把兴建竖井和扫尾工程时间加上,当可在四年完成。
全部回复(3 )
  • curthber
    curthber 沙发
    应该支持,如果大家都像你这样的话就好了
    2006-08-25 23:06:25
  • wzh19830324
    wzh19830324 板凳
    是不是网络有问题?
    怎么刚才回复的东西和修改的东西都没有了呢?奇怪了
    2006-08-25 22:57:25
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
南水北调西线八方案概览
南水北调西线八方案概览中国社会科学院经济文化研究中心 邓英淘教授整编 早在50年代,南水北调的构想,由第一代领导人提出。中间经历了几上几下,水利电力部门先后做过很多艰苦细致的工作。80一90年代以来,黄河断流,生态恶化,南水北调再次提上日程,社会各界纷纷献计献策。据我们了解,目前有十条比较有影响的南水北调调水路线的设想。其中,水利部的东、中、西三线与林一山四江一河调水西进方案,做了大量的科学勘测和实地考察。黄河水利资源委员会在青藏高原的实地考察、勘探中,甚至有同志牺牲了生命。其余调水路线,大多尚处设想阶段,仍需大量艰苦、科学的论证工作。我们就手头掌握的有限材料,用尽可能简单通俗的语言,把八条线路(一、水利部西线;二、林一山:四江一河调水西进;三、黄委会的“大西线”;四、陈传友:大拐弯建大电站;五、陈传友等人的四江进二湖;六、袁嘉祖、郭开等人的“大西线”;七、朱效斌:三江贯通调水分洪;八、张世禧:青藏高原大隧道)作一简单描述,供关心南水北调的读者参考。
