土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 南水北调西线八方案概览
南水北调西线八方案概览
发布于:2006-08-25 16:33:25 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
南水北调西线八方案概览
中国社会科学院经济文化研究中心 邓英淘教授整编
早在50年代,南水北调的构想,由第一代领导人提出。中间经历了几上几下,水利电力部门先后做过很多艰苦细致的工作。80一90年代以来,黄河断流,生态恶化,南水北调再次提上日程,社会各界纷纷献计献策。据我们了解,目前有十条比较有影响的南水北调调水路线的设想。其中,水利部的东、中、西三线与林一山四江一河调水西进方案,做了大量的科学勘测和实地考察。黄河水利资源委员会在青藏高原的实地考察、勘探中,甚至有同志牺牲了生命。其余调水路线,大多尚处设想阶段,仍需大量艰苦、科学的论证工作。我们就手头掌握的有限材料,用尽可能简单通俗的语言,把八条线路(一、水利部西线;二、林一山:四江一河调水西进;三、黄委会的“大西线”;四、陈传友:大拐弯建大电站;五、陈传友等人的四江进二湖;六、袁嘉祖、郭开等人的“大西线”;七、朱效斌:三江贯通调水分洪;八、张世禧:青藏高原大隧道)作一简单描述,供关心南水北调的读者参考。
一、水利部的西线
西线方案
南水北调西线工程主要是从长江上游通天河及支流雅砻江。大渡河三处引水黄河。其一从雅砻江长须干玛附近修建枢纽,自流引水到黄河支流恰给弄,其二从通天河同加附近建枢纽自流引水到雅砻江,再到黄河支流恰给弄。其三从大渡河上游足木河斜尔尕建枢纽抽水到黄河支流贾曲。
长江与黄河之间有巴颜喀拉山阻隔;黄河河床高于长江相应河床80~450米,调水工程需筑高坝壅水或用泵站提水,并开挖长隧洞穿过巴颜喀拉山。引水方式考虑自流和提水两种,无论采取哪种方式,都要修建高两百米左右的大坝和开挖一百公里以上的长隧洞。
西线工程主要解决青、甘、陕、宁夏、内蒙古等省区的缺水问题。西线水源区人迹罕至,水质绝无污染,而且调水距离最短。但工程也最为艰巨,主要调水区地处青藏高原,海拔3000~5000米,高寒缺氧,自然环境恶劣,同时这里也是我国地质构造最复杂的地区之一。
二、林一山:四江一河调水西进
林一山的大西线调水方案从怒江开始,在3800~3900米高程筑坝,年调水量150~200亿立方米。引水往东进入澜沧江,在昌都以上海拔3800米筑坝建库,可调水80亿立方米。怒、澜两江大体调250亿立方米。
在上述两个水库东边打一个隧洞引水到金沙江的一条支流(在玉树西边),由此过分水岭,水就流到玉树附近。在这里选址筑坝。水不淹玉树,这个水库蓄水很多,可调金沙江及其支流的水180亿立方米左右。这样怒、澜、金三江可调水总计430亿立方米。再往东是雅砻江,其分水岭比金沙江陡得多、也短得多,这就是巴颜喀拉山分水岭。在甘孜上面建坝,水库高程不超过3700米,可调水130多亿方。坝高一百几十米,不超过200米。以上四江可调水总计500亿立方米。由北打隧洞,引水往东就流到大渡河流域,还可再调几十亿方水;以上四江一河总计约调六百亿方水。
在河坝附近修200--300米高的的坝,并打隧洞27公里,便引水到了黄河。从红原县的登高(3500米)进入黄河支流黑河。
这条调水路线总调水量近期为800亿立方米,远期为1030亿立方米,自流与提水相结合,以自流为主。自流引水量约600~700亿立方米。该方案主要是向西部输水,仅河西走廊的可垦荒地就约3000万亩,灌溉效益非常好。同时,利用黄河已建成的很多电站,如龙羊峡、刘家峡、李家峡等,把已建成的水库大坝加高。这些地方只要水量增加了,不用另外投资,就可增加发电量。再就是从龙羊峡附近向西引水,可直通塔克拉玛干沙漠。也就是说,延着这条线路可将一千亿立方米的水引到我国最大的沙漠。这就在需要大规模改造塔克拉马干沙漠时,创造了基本的水源条件。
三、黄委会的“大西线”
大西线调水的总体构想按照原定的工作部署,水利部黄委会在进行南水北调西线工程规划时,也初步研究了后续水源怒江。澜沧江调水、后扩展到雅鲁藏布江调水形成大西线方案。
大西线初步研究的总体构想为,目前正在进行规划的南水北调西线工程,即从长江干支流通天河、雅砻江、大渡河调水200亿立方米的方案,是大西线调水的一个组成部分。先从长江干支流调水,然后扩展到从澜沧江、怒江调水,进而扩展到从雅鲁藏布江调水,从而形成从通天河、雅砻江、大渡河、澜沧江、怒江、雅鲁藏布江六条江河的大西线调水方案。根据引水河流的分布、开发建设的条件、研究工作的基础,大西线调水初步考虑分为三期。以与黄河相邻的、开发建设条件相对较好的、目前正在规划的通天河、雅砻江、大渡河调水工程为现实的第一期。工程其实是从五、六十年代的大西线调水缩小形成的,水利部黄委会已进行40多年的工作,有多年的工作基础,积累大量的基础资料,通过深入细致的分析论证提出的调水量适宜,工程规模适当,工程方案切实可行,本着先小后大、先易后难、先近后远,摸索经验,分期开发的原则,要在大西线调水的宏观布局下,抓紧完成规划工作,按要求提出先期开发方案,在大西线调水的总体方案中可以先行实施。与黄河相距较远、地质条件复杂、高寒缺氧。基础工作较粗的怒江、澜沧江调水设想为第二期工程,将更远、更艰巨的雅鲁藏布江调水设想为第三期工程。
第一期工程调水200亿立方米,规划已有较深入的工作,根据较详尽的工程量和1995年价格水平估算,静态总投资1566亿元~2100亿元。
根据当地的地理环境,第二期工程比第一期工程艰巨,第三期工程比第二期工程更艰巨。投资估算只根据第一期工程的投资做粗估,第二期工程调水200亿立方米,静态投资约2400亿元;第三期工程调水200亿立方米,静态投资约3000亿元。调水600亿立方米,静态投资7000~7500亿元。
大西线调水可开发土地、矿产资源,促进工农业生产,获得巨大的经济效益,仅实施第一期工程,即从通天河、雅砻江、大渡河调水200亿立方米,增加黄河发电保证出力562万千瓦,增发电量501亿度。可获得城镇生活洪水和工业供水效益、农业灌溉效益、发电效益,根据不同的调水量方案,大体上调一立方水,可获得净效益2~4元。有利于植物生长和地表植被增加,提高植被覆盖率,使生态环境大为改善;可改善黄土高原的生产、生活环境,促进治理水土流失:可有效遏制土地沙漠化的发展,可减少自然灾害。提高植被覆盖率,可防风固沙,调节空气湿度,大大减少自然灾害发生的频率和强度;增加河川径流量,可提高黄河下游河遭的输沙能力,改善水环境;解决黄河断流问题,改善黄河下游的生态环境。
四、陈传友:大拐弯建大电站
如果未来世界上有一座最大的水电站,那么它位于我国西藏雅鲁藏布江(以下简称雅江)下游大拐弯段米林县的派至墨脱县的背崩或地东之间。按照上游奴下水文站多年平均流量每秒1830立方米、两点直线距离的地形落差2250~2280米计,大约可装机四千万千瓦,是我国三峡水电站的两倍多。如果年发电小时以五千计,年发电量高达两千多亿度。为了解决高程差,先开发雅鲁藏布江大拐弯水电站,然后利用电力由近及远,根据需要与可能,把“四江”的水提至高原面进入黄河上游的扎陵湖和鄂陵湖。经过“两湖”反调节后,分别送入黄河上中游、柴达木乃至塔里木等盆地。在由“两湖”向西、东的输水过程中,还可考虑利用1500~2000米的地形落差,兴建数座大型水电站,增加西北水电比重节省煤炭,改善大气环境。这也是我国乃至世界上最大的抽水蓄能电站。初略慨算,大拐弯水电站拟用400~450亿立方米水发电,其中三分之一的电力用于雅江中游提水,扬程为小于一千米,提水量150亿立方米;九分之一的电力用于金沙江提水,扬程500米左右,提水约100亿立方米;三分之一的电力用于怒江、澜沧江提水,扬程700~800米,提水约150亿立方米;九分之二电力用于向当地和南亚各国供电,促进西藏和邻国经济发展。
全部回复(6 )
  • 沧江潮131425
    西藏的水资源真是太丰富了,养育滋润着中国的疆土
    2006-12-21 15:31:21
  • tianshanjiankea
    这么大的事怎么没有支持啊?
    2006-11-19 17:11:19
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
no subject
无内容!
