土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 安装工程图形算量离我们还多远
安装工程图形算量离我们还多远
发布于:2006-08-25 13:22:25 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
当看到建筑专业人员在电脑前轻点鼠标,而我们趴在图纸堆中,飞舞着比例尺,我们好羡慕呀,什么时候我们也能那样轻松。
其实有不少朋友已经先行一步了。
我就此谈谈自己的预算历程。
1、早先我也是埋头于比例尺、铅笔和图纸的繁琐劳动中,后来有些图纸有电子版就利用CAD的简单指令在图纸上描一遍,再用手工修正补充一下。
其用法:用多线命令“PL”,描管线,用“LI”命令读取长度或面积。然后在稿纸上记下数据。再汇总。
2、后来我发现“天正电气”设计软件有平面汇总功能,我还是先描一遍,汇总可直接用软件了。(可参考本人发的“我是怎样用天正电气做预算的帖子 http://co.163.com/forum/content/639_401975_1.htm。 )
3、在后来市场上出现了一些专业安装图形算量,如:清华斯维尔安装算量,鲁班算量2007安装版,他们都是利用CAD三维虚拟建造原理研发的,我感觉即使软件很成功,用他们在没电子版的情况下重新绘制,方式改变了,可效率却提高不多。如果有电子版,那他们的先进性突显,他们都有识别功能,如灯头设备等,通过识别可以让CAD信息转换成设定构建,数的又准又快,还有CAD线可以识别为相应设定好的管线,操作并不复杂这对于我们太有用了。
不过,现在安装算量还是存在,图库少,功能有待完善的缺点。
对于现在的预算员来说,掌握他们是有必要的,将来设计造价和二为一是造价发展趋势,我们必须学习,必须提高。
附:清华斯维尔安装算量为我们提供了300小时试用版,功能无限制,大家可以下http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=99&id=5428741&sty=1&tpg=1&age=0。
鲁班算量只是学习版,功能限制很多,不过感受一下,学习一下还是没问题的。
http://www.dllb.cn/detail.asp?n_id=1474。
全部回复(8 )
  • vinewu
    vinewu 沙发
    不知道3dm2010的有些什么改进
    2010-02-10 15:23:10
  • 68418
    68418 板凳
    不错!!!!!!!
    2010-02-08 17:35:08
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
关于套管套用定额时是否要放大两号的问题.
在浙江的93定额中有规定刚性防水套管等套用定额时,定额编号按管道直径确定,主材按放大两号后的确定.但在03定额中却未提及此问题,请问各高手们是怎样套用的?刚性防水套管、柔性防水套管、刚套管及一般穿墙套管等对是否要比管道直径大两号又有什么不同吗,还是都是一样的规则?
