土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 挑檐后浇带?
挑檐后浇带?
发布于:2006-08-25 11:22:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
GB50010-2002中P112中伸缩缝的构造要求中现浇挑檐、雨罩等外漏构件的伸缩缝的检举不宜大于12m。
各位在设计的时候是怎么考虑的,设缝的话是怎么处理节点的?用后浇带可以不
全部回复(3 )
  • cmg_saint
    cmg_saint 沙发
    每隔10米设10--20缝,缝用沥青麻丝填充就是了,没什么特殊的处理,我通常留10宽
    2006-08-28 10:06:28
  • luhecun2008
    luhecun2008 板凳
    结构留30~50的缝,用填充材料
    大伙给个意见
    2006-08-28 09:11:28
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
新规范配筋的调高及经济做法
按新荷载规范及新混凝土结构规范 总用钢量 +10%;受弯构件梁、板配筋增加明显;受压构件柱、墙配筋增加不明显,因为其配筋主要取决于构造要求而不是计算结果。试设计时未计入为控制温度-收缩间接裂缝而增加的构造钢筋,否则总用钢量增加可达到 +15%或更多 材料成本上浮可控制在5%左右——措施:采用高强材料,尤其是强度价格比较高的Ⅲ级钢筋(HRB400)及高强度低松弛钢丝、钢绞线做主导受力钢筋,并适当提高混凝土强度等级。 应该了解:钢筋Ⅲ级比Ⅰ级强度提高70%,价格仅提高17%,约4:1;混凝土从C15到C50,强度价格提高率之比相当(各地有差异)。
