土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新规范配筋的调高及经济做法
新规范配筋的调高及经济做法
发布于:2006-08-25 08:05:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
按新荷载规范及新混凝土结构规范
总用钢量 +10%;受弯构件梁、板配筋增加明显;受压构件柱、墙配筋增加不明显,因为其配筋主要取决于构造要求而不是计算结果。试设计时未计入为控制温度-收缩间接裂缝而增加的构造钢筋,否则总用钢量增加可达到 +15%或更多 材料成本上浮可控制在5%左右——措施:采用高强材料,尤其是强度价格比较高的Ⅲ级钢筋(HRB400)及高强度低松弛钢丝、钢绞线做主导受力钢筋,并适当提高混凝土强度等级。 应该了解:钢筋Ⅲ级比Ⅰ级强度提高70%,价格仅提高17%,约4:1;混凝土从C15到C50,强度价格提高率之比相当(各地有差异)。
箍筋受剪承载力设计值现1.5下降至1.25。若箍筋仍用Ⅱ级,强度从310下降至300,箍筋用量即费用增加24%;若箍筋改用Ⅲ级,强度从310上升至360,箍筋用量增加3.3%,费用增加11%;若箍筋原来用Ⅰ级,现在改用细直径Ⅲ级, 强度从210上升至360 ,箍筋用量及费用均不增反降。
因此,除非构造配筋,钢筋原来用Ⅱ级,尽可能改用Ⅲ级;原来用Ⅰ级,尽可能改用Ⅲ级或Ⅱ级;尽可能用提高混凝土强度等级来满足截面尺寸限制条件。这样对控制造价有利。同时应该加强对正常使用极限状态的验算。
全部回复(9 )
  • linsjwt
    linsjwt 沙发
    我很少见有人用三级的钢筋来做箍筋,
    抗震规范中也对箍筋直径有要求,不晓得能不能用等强度代换箍筋直径,比如把一级箍筋改为三级钢筋,直径由10改为8的
    2009-02-27 22:11:27
  • 快乐结构
    快乐结构 板凳
    楼主说得有道理。新规范可靠度相对提高了10%~15%.建筑材料的消耗当然有可能抬高。结构设计采用高强材料,材料消耗下降而单价上扬的情形下,造价相对微低一点儿。
    2009-02-25 19:17:25
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请教一下,防水混凝土w4代表什么?
请教一下,防水混凝土w4代表什么?
