土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 脱扣曲线的应用?
脱扣曲线的应用?
发布于:2006-08-25 09:31:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
断路器的c型脱扣曲线有两条,问厂家说一条是可能动作,一条是可靠动作,不是很明白,谁能说说这两条曲线是怎么来的啊,怎么应用啊?
全部回复(3 )
  • jiu
    jiu 沙发
    时间差啊
    2006-08-25 11:09:25
  • jackieq
    jackieq 板凳
    怎么会有两条曲线?材料及制造工艺的原因?
    按照GB10963-1999的9.10.2.2规定通以5倍额定电流,断开时间大于0.1秒,通以10倍额定电流,
    断开时间小于0.1秒,
    如果是按照下面的脱扣曲线,断开时间满足规定,如果是按照上面的曲线,断开时间就不满足了?
    why?
    2006-08-25 10:39:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
给2.2kw的电机供电应该选多大的导线阿 救助
给2.2kw的电机供电应该选多大的导线阿 救助我选的QC8-2磁力启动器 能用来控制2.2kw电机么选择设么型号的空气开关
