土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ CMS2008一拖四智能灌浆记录仪
CMS2008一拖四智能灌浆记录仪
发布于:2011-12-12 21:48:12 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
CMS2008智能多路灌浆记录仪、化学灌浆记录仪
---世界上体积最小、功能最强大、最专业的灌浆记录仪
西江灌浆记录仪 轻松灌浆好帮手
一、公司简介(联系电话:18602893888 QQ:314925688)
成都西江科技有限公司是2005年3月在四川省成都市注册的高新技术企业,注册资本为200万元。公司长期致力于灌浆基础工程自动化仪器的研发、制造及销售,是国内制造灌浆记录仪较早的企业。公司研制出第一台化学灌浆记录仪,成为唯一一家特许在云南小湾水电站施工的化学灌浆记录仪。
目前公司产品品种齐全、技术先进、性能稳定,广泛获得业主、监理、施工单位一致好评,主打产品主要有CMS2008一拖一、一拖二、一拖四、一拖八路灌浆记录仪(USB型、无线型)、化学灌浆记录仪、全自动水泥制浆站、地面抬动沉降监测仪、注水试验监测仪等一系列高科技自动化产品。
公司坚持“贡献精品,服务水电”的企业发展原则,不断吸收引进先进的自动化技术和管理理念,倾力打造灌浆自动化精品产品,为中国的水电事业不倦服务。公司下设服务部、人事部、业务部、物资部和财务部,拥有众多灌浆行业技术精英和训练有素的销售服务人员,拥有员工30多人,其中高级职称2人,中级职称8人。
公司经过多年的市场磨砺和诚信经营,使得产品遍布全国水电、勘探、矿产、机场、铁路等各行各业的灌浆或注浆工程中,远销海外,广泛运用在长江三峡、金沙江溪洛度、向家坝水电站、黄河小浪底、湖北清江水布垭、湖北崔家营航电枢纽、云南小湾电站、金安桥水电站、功果桥水电站、四川锦屏一、二级电站、重庆草街电站、马来西亚巴贡电站、苏丹麦洛维水电站、Shereik、Kajbar水电站、巴基斯坦杜伯华水电站、赤道几内亚吉布洛电站,河北中关铁矿、山东东营机场等国家大中型工程。产品质量和性能深获广大业主、监理、施工单位的一致好评。
我公司秉承“科技领先、让客户满意”的经营服务宗旨,建立了完善的生产、营销、服务体系,致力于产品的不断创新,竭诚为用户提供高品质的产品和服务,赢得了广大客户的赞赏与信赖。相信我们的精诚合作,能够再创新的辉煌!
二、产品性能参数
记录仪主机精度:0.01%
标配压力:量程0-10 MPa,精度0.5%,可根据客户要求进行定制。
标配流量:量程0-150 L/min,精度0.5%,可根据客户要求进行定制。
标配密度:量程0-4 g/cm3,精度1%,可根据客户要求进行定制。
标配抬动:量程0-25mm,精度0.05%,可根据客户要求进行定制。
适应温度:零下40度 至 零上60度。
三、产品主要特点
1、经济性及功能性
(1)相比单机,性价比更好,是目前国内外最经济实惠的一款记录仪。一台一拖八路记录仪功能相当于8套单机产品,但售价与一台套单机价格相当。8个通道口相互独立,当一个通道或几个通道使用不当,产生故障时,可以使用其它正常通道进行灌浆,不会因此而耽误你宝贵的施工时间和进度。
(2)具备灌浆记录仪与计算机双重功能,闲工期间可以做计算机使用,提高设备利用率。
(3) 适应于帷幕灌浆、固结灌浆、化学灌浆、双液灌浆、回填灌浆、接缝灌浆、GIN灌浆等各类灌浆、勘探(压水)工程。
(4)一台主机可同时采集8个孔的三参数大循环灌浆(或4个孔四参数大循环灌浆)或8个孔的四参数小循环灌浆,是目前国内同时可采集灌浆孔数参数最多最经济实惠的记录仪。采用大小循环浆液计量方式时,每个通道可同时采集压力、流量、浆液水灰比、抬动变形值共4个参数。
2、专业特性
(1)创新点:国内独家采用USB通讯方式,提高记录仪数据采集的安全性和真实性。客户也可以选配无线通讯方式,减少现场布线,保持施工现场整洁,最远传送距离可达3km,无限可能满足客户需要。
(2)16位高精度采集卡,误码率小,精度达到0.0001级,远远超过目前其它厂家的12位采集卡。目前大多数记录仪采用并口等落后的通讯方式采集数据,而本机采用最新的USB通讯方式,可以快讯安全地采集数据,采集频率达到100次/秒,保证采到极值,有利于保障灌浆工程质量。
(3)软件功能强大,高度仿真界面,实时显示灌浆压水过程中的数据及曲线,同时进行内业资料整理,自动生成DL/T5148-2001灌浆规范中的各种曲线、报表和数据成果分析图表。
(4)通过国内最高权威计量机构中国计量科学研究院检测鉴定,计量结果国际上通用。计量精度高,在注入率小于0.4L/min时仍具有良好的分辨率。
(6)CM2008灌浆记录仪是我公司于2000年国内最先发明的多路电脑型记录仪基础上升级产品,到目前为止,已经成功运行多年,在国内外100多个大中型水电工程中使用过,绝不把客户当成产品的试验对象。
(7)灌浆程序历经上千次修改与升级,而且程序是由十多年灌浆施工经验和熟悉电子技术的高级工程师编写,并由国内知名灌浆专家顾问指导,专业品质,更值信赖。
3、稳定性及安全性更强
(1)电脑型记录仪最大的弱点是用户管理不当造成计算机操作系统出现故障,我们采取锁定计算机系统桌面,使操作用户只能运行与灌浆有关的程序,减少故障率发生及感染病毒的机会。当操作系统破坏时,用户还可以用一键备份与恢复功能来保障记录仪正常运行。
(2)仪器采用军工技术将笔记本、转换机、显示器、打印机、抗干扰电源有机地结合成一体,系统部件均为适应灌浆工程施工的特殊要求,能够适应零下40℃至60℃的各种极端温度,能够适应水利水电和其他行业野外及洞内环境下的灌浆及压水施工作业;
(3)仪器具备智能过载电压、过载电流、光电隔离、数据滤波保护功能,即使在恶劣的施工环境下,也能保护记录仪硬件和灌浆数据不致轻易损坏。具有很高的安全性、稳定性和持久性。
(4)所有关键部位元器件选材考究,均源自于进口,比如灌浆采集卡器件大部分采用曰 本进口器件,压力传感器采用美国进口器件,流量传感器采用德国进口器件等。
(5)记录仪主机采用最新的防水措施进行处理,具备很高的防水等级,能够满足洞内潮湿、滴水的恶劣环境。
4、方便性及便携性更突出
(1)记录仪主机总重量小于3Kg,一个普通笔记本包便可以装下所有的主机设备,具备很好的便携性能。
(2)有利于大面积灌浆时集中监控灌浆情况,有利于保证灌浆工程质量。
(3)软件有中文版、纯英文版,适合国内和国际工程使用。
(4)记录仪主机硬件的开关操作全由软件控制,方便操作员直观控制各个灌浆通道数据采集。
(5)主机硬件采用世界最先进的自恢复保险技术,当有强电流发生时,系统自动断开保险,冷却后自动恢复保险,免去检查硬件故障和更换保险丝的麻烦。
(6)记录仪操作简单,即使不懂电脑知识的人,经过一天的培训就可轻松上任。
四、工程实例
● 长江三峡水利枢纽大坝防渗工程
● 小浪底水利枢纽大坝防渗工程
● 湖北水布垭水电站基础灌浆工程
● 云南小湾水电站防渗工程
● 广西龙滩水电站基础防渗工程
● 贵州清溪铝厂厂房地基加固处理工程
● 贵州绿茵湖水库除险加固工程
● 四川姜射坝电站引水洞灌浆工程
● 贵州红枫电站堆石坝灌浆工程
● 四川华能木座电站基础处理工程
● 贵州乌江思林电站岩溶封堵工程
● 四川锦屏二级电站辅助洞高压涌水处理工程
● 四川武都引水工程基础处理工程
● 云南景洪电站固结灌浆工程
● 江苏润扬长江大桥基础处理工程
● 武汉阳逻长江大桥基础处理工程
● 甘肃兰州天王沟电站引水洞加固工程
● 辽宁大伙房水库引水隧洞防渗处理工程
● 金沙江溪洛渡水电站导流洞、地下厂房灌浆工程
● 金沙江向家坝水电站灌浆工程
● 重庆市彭水电站基础处理工程
● 重庆市草街电站基础处理工程
● 四川省华能柳坪水电站基础处理工程
● 云南省丽江金安桥水电站
● 云南省华能功果桥水电站
● 吉林省丰满水电站三期修补工程
● 湖北崔家营航电枢纽工程
● 新疆下板地水利枢纽基础处理工程
● 山西神龙池水电站灌浆工程
● 山西张峰水库灌浆工程
● 云南观音岩水电站灌浆试验工程
● 山西省临汾市引沁入汾和川取水输水工程
● 河北省邢台市中关铁矿注浆工程
● 山东省东营机场跑道注浆工程
● 河北省山海关船厂船闸灌浆加固工程
● 四川省华能仙女堡引水洞灌浆工程
● 四川省沙湾水电站灌浆工程
● 四川省黑水县河毛尔盖水电站灌浆工程
● 苏丹麦洛维大坝基础处理工程
● 马来西亚巴贡水电站基础处理工程
● 巴基斯坦杜伯华水电站基础处理工程
● 苏丹卡杰巴( KAJBAR)大坝坝基勘察工程
● 苏丹赛瑞克(SHEREIK)大坝坝基勘察工程
● 苏丹萨布露卡(SABALOKA)大坝坝基勘察工程
● 苏丹戴尔(DAL)大坝坝基勘察工程
● 苏丹达嘎沙(DAGASH)大坝坝基勘察工程
● 苏丹华勘-哈马迪金矿勘察工程
● 赤道几内亚吉布洛水电站基础处理工程
五、售后服务保障
(1) 首次免费上门培训服务
(2) 灌浆记录仪主机一年内免费保换
(3) 记录仪附件提供国内一年保修服务,超过一年收取成本费
(4) 软件终身免费升级
(5) 24小时免费电话或网络技术支持
(6) 客户可随时免费上公司培训
(7)公司网站: http://www.sinogrout.com
(8) 联系电话和QQ:+86-028-84319899 18602893888 QQ:314925688
全部回复(3 )
  • zdhrgj
    zdhrgj 沙发
    http://www.zdhr.com.cn北京中大华瑞 专业灌浆记录仪,专业品质
    2012-03-30 16:44:30
  • raincome
    raincome 板凳
    好,,,,,,,,,,,,,,,,,
    2012-01-03 09:35:03
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
CMS2008全自动水泥制浆站&水泥集中制浆系统
成都西江科技有限公司结合工程实际,自主开发了CMS2008全自动电脑控制集中制浆系统及CMS2008一拖八无线式灌浆记录仪,并在多个灌浆工程中得到应用。目前该系统可以在各个大型灌浆工程中稳定应用,在灌浆工程的适用性方面,是目前国内其他系统所无法比拟的,具有国内和国际领先水平。1、CMS2008全自动电脑控制集中制浆系统 集中制浆系统是大规模灌浆集中供浆的必要设备,国内有很多工程在应用,取得了很好的社会和经济效益。截止目前为止,根据已知资料得知,国内其它公司的集中制浆系统均采用手动或半自动方法控制制浆,精度低和劳动强度高。由成都西江科技有限公司自行开发研制CMS2008全自动电脑控制的集中制浆系统,技术先进、结构简单、性能稳定、操作简便,是目前国内唯一的、也是最先进的全自动电脑集中制浆系统。
