土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ CMS2008全自动水泥制浆站&水泥集中制浆系统
发布于:2011-12-12 21:41:12 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
成都西江科技有限公司结合工程实际,自主开发了CMS2008全自动电脑控制集中制浆系统及CMS2008一拖八无线式灌浆记录仪,并在多个灌浆工程中得到应用。目前该系统可以在各个大型灌浆工程中稳定应用,在灌浆工程的适用性方面,是目前国内其他系统所无法比拟的,具有国内和国际领先水平。
1、CMS2008全自动电脑控制集中制浆系统
集中制浆系统是大规模灌浆集中供浆的必要设备,国内有很多工程在应用,取得了很好的社会和经济效益。截止目前为止,根据已知资料得知,国内其它公司的集中制浆系统均采用手动或半自动方法控制制浆,精度低和劳动强度高。由成都西江科技有限公司自行开发研制CMS2008全自动电脑控制的集中制浆系统,技术先进、结构简单、性能稳定、操作简便,是目前国内唯一的、也是最先进的全自动电脑集中制浆系统。
它和以往的制浆系统相比有以下特点:
(1)传统的集中制浆系统多通过人工操作按钮来控制浆液的搅拌,而且只能制拌一种水灰比的浆液,需要人员多,灵活性差,精度低;而CMS2008全自动电脑控制系统可以在计算机上输入各种水灰比,制浆数量及外加剂数量,按确认键,便可自动实现上灰,供水,搅拌,放浆等连续动作,无需人工干预,真正实现了灌浆浆液全自动化管理。
(2)微机自动控制柜采用进口元器件(如继电器、接触器、传感器等),性能稳定,故障率低,操作简单易于维护,普通工人稍加培训即可上岗作业。出现故障时普通电工即可排除。
(3)该系统可实现手动或自动两种选择:当计算机控制系统出现大的故障一时无法恢复时,可将选择开关置于手动位置,人工按纽如同其它手动或半自动制浆系统一样实现制浆。
(4)该系统绿色环保,还可以提高浆液质量和作业人员的职业健康安全度,保障了灌浆浆液提供的连续性和及时性,减少原材料的拌制耗损量,减少制浆、贮浆、输送浆液的机械用量,提高机械利用率,从而节约水泥浆液的生产成本,具有较明显的经济效益。
(5)该系统具有良好的人机界面和便捷的操作方式,节省了大量的制浆和输浆所需要的劳动力,与CMS2008灌浆记录仪配套使用,可以大大提高灌浆施工过程控制的自动化程度。
(6)通过自动制浆系统,可以极大地提高制浆和送浆效率,及时保证浆液的需求,便于加快施工进度,降低施工辅助成本。
2、CMS2008全自动电脑控制集中制浆系统组成
1)散装水泥罐及支架2)水泥螺旋输送机 3)称量系统支架4)梯形料斗和固定支架5)称重传感器、碟型气动阀门、气动缸推杆、电控气门6)电动空压机(小型)7)高速搅拌机8)水泵9)主配电柜10)微机自动控制柜
以上配件规格型号视制浆能力大小确定。制作时间约20天。
3、CMS2008全自动电脑控制集中制浆系统费用
该系统在价格上不高于国内同类手动或半自动产品。在黄河小浪底灌浆工程、乌江渡灌浆工程、湖北隔河岩电站灌浆工程、云南五里冲水库灌浆工程、湖北清江水布垭灌浆工程、苏丹麦诺维水电站灌浆工程、四川武都引水工程、锦屏二级电站、大唐观音岩电站等项目上应用了CMS2008全自动化电脑控制集中制浆系统,有着丰富的使用经验。
联系电话:028 - 84319899 18602893888
联系QQ:314925688
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
灌浆记录仪选购指南(强烈推荐)
灌浆记录仪价格目前很乱,价格从2万到9万之间不等,这个根据不同的机型:1拖1、1拖2、两参数、三参数、四参数,当然如果选用1拖2四参数大循环的记录仪自然价格高,这个并不是越贵越好要根据工程需要:比如只需要三参数就满足要求就没有必要花四参数的钱。另外即使是同样的记录仪厂家不同价格也不同,其中北京中大华瑞、长委、力金是国内记录仪的一线品牌,他们的价格是最高的,一般是特大型水电站业主招标使用最多。
