土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 灌浆记录仪选购指南(强烈推荐)
灌浆记录仪选购指南(强烈推荐)
发布于:2011-09-14 10:22:14 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
灌浆记录仪价格目前很乱,价格从 2 万到 9 万之间不等,这个根据不同的机型: 1 拖 1 、 1 拖 2 、两参数、三参数、四参数,当然如果选用 1 拖 2 四参数大循环的记录仪自然价格高,这个并不是越贵越好要根据工程需要:比如只需要三参数就满足要求就没有必要花四参数的钱。另外即使是同样的记录仪厂家不同价格也不同,其中北京中大华瑞、长委、力金是国内记录仪的一线品牌,他们的价格是最高的,一般是特大型水电站业主招标使用最多。
全部回复(16 )
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
罕遇地震验算
想请教同行一个问题:问题一:弹塑性变形验算就是要保证结构在罕遇地震作用下,不至于倒塌。既然这样,为什么规范规定,只是部分结构需要验算弹塑性变形,《抗规》5.5.2,不是所有结构都验算?问题二:既然需要验算结构的弹塑性变形,为什么不是整个结构都验算,只是薄弱层验算?请赐教
